Lista Błędów Na Silniku Po Kolizji
Witam.
Auto poskładane po kolizji.
Obecnie nie idzie skasować niżej wymienionych błędów. Auto nie ma mocy, jest w trybie awaryjnym.
Podejrzewam uszkodzenie jakiejś wiązki, wtyczki, może przekaźnika ?
Auto dopiero na przyszły tydzień ma iść do elektryka, ale nie umiem wytrzymać i chciałbym może samemu coś zdiagnozować.
Taki sam zestaw błędów znalazłem tutaj http://forums.quattroworld.com/vag/threads/143.phtml tylko nie ma tam rozwiązania problemu.
Czy na podstawie tych błędów jest ktoś w stanie wywnioskować gdzie szukać ?
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 8K2 ABT 115 S HW: 8K2 907 115 L
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H06 A004
Software Coding: 0114000C18470160
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115S A01006 (AU48)
VCID: 76E7E2EB7A07
4661 - Relay for Aux Coolant Pump (J496): Open Circuit
P1927 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
4663 - Relay for Aux Coolant Pump (J496): Short to Ground
P1926 00 [039] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
9491 - Oile Pressure Regulating Valve: Electrical Malfunction
P164E 00 [032] - Mechanical Failure
9490 - Oil Pressure Regulation Valve: Short to GND
P165F 00 [039] - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7206 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 1: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A1 00 [039] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7207 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 1: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A1 00 [032] - Short to Ground
7210 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 1: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A3 00 [039] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7218 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A9 00 [039] - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7219 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A9 00 [032] - Mechanical Failure
7221 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AB 00 [039] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7222 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 3: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AB 00 [032] - Short to Plus
7224 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AD 00 [039] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7225 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AD 00 [032] - Open or Short to Ground
7227 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AF 00 [039] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7228 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 4: Elec. Malf. or Open Circuit
P11AF 00 [032] - Electrical Fault in Circuit
7212 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A5 00 [039] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
7213 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A5 00 [032] - Check DTC Memory
7215 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A7 00 [039] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:39
7216 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2: Elec. Malf. or Open Circuit
P11A7 00 [032] - -
2798 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator: Short to Ground
P2088 00 [039] - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
2799 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction
P0010 00 [036] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 83714 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:51:03
2972 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 00 [039] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
2973 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
P2008 00 [036] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 83714 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:51:03
2984 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
P0245 00 [039] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
2985 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
P0243 00 [036] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 83714 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:51:03
4235 - Evap System Purge Control Valve (N80): Short to Ground
P0458 00 [039] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
4236 - EVAP Purge Control Valve (N80): Circuit Open
P0444 00 [036] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 83714 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:51:03
4269 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Low
P0034 00 [039] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 83712 km
Date: 2014.08.08
Time: 19:41:38
4270 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Malfunction / Open Circuit
P0033 00 [032] - Defective
Readiness: 1110 0101
Temat do zamknięcia. Uszkodzona wiązka. Dziś elektryk wszystko ogarnął. Żadnych błędów na kompie. Auto śmiga bardzo ładnie.
Jak jesteś zadowolony z roboty, to wrzuć go do "dobrych". Może komuś się przyda :wink:
Edytowane przez griga-st
