Dołożenie klimatyzacji
Czy ktos montowal klime w aucie bez klimy, chcialbym takie cos ogarnac w moim adp ktos by byl chetny mi podpowiedziec co i jak, wiem ze Cwiara u Szyby robil i co nieco tam mi podpowiedzial,
więcej od ćwiary to chyba nikt nie podpowie :decayed:
Edytowane przez fatboy
zdziwisz się;D Dokładałem jednemu klubowiczowi. Mieliśmy kompletną z auta dawcy. Problemów oczywiście trochę było - największe z elektryką. Trzeba będzie też kupić ori uszczelkę na węże klimy. Ogólnie rzecz biorąc - dwa dni roboty. Mechanicznie największy problem sprawi zdjęcie całej deski rozdzielczej, ale ogólnie rzecz biorąc - temat do ogarnięcia;)
Mistrzuniu opisz mi wtedy jak to krok po kroku zdzialac, jak mozesz
pytanie, czy podejdzie kompletna klima od audi a4 b5, z silnikiem benzynowym, do mojego 1.9 tdi 110km z 1996r? mam dawce z ktorego bym mogl miec klime za naprawde cholernie smieszne pieniadze, i pytanie tylko czy podejdzie.
Ja ci nie podejdzie to napisz co i za ile jak mozesz
Jest inny panel klimy- musisz zerknac, czy jest tyle samo kostek- jesli tak, to powinno chodzić
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
podpowiem na przyszłosć przy dokładaniu klimy (zestaw z 1.8 do 1.6) trzeba dorobić 10mm dustans wału i nowe dłuższe twardsze śruby, a co do reszty montażu ogólnego do wszystkiego to załatw sobie od kogoś pełny zestaw bez pociętych kabli bo później są jaja jakie miałem z kumplem montując klime znajomemu w którym to zestawie pełnym brakowało dość troche gratów...
Ja dokładałem klimę do tdi. Miałem zestaw z benzyny. Generalnie jak kupujesz komplet to staraj się poszukać z auta zbliżonego rocznikiem bo audi modernizowało dosyć ostro układ klimatronika i potem się może okazać że są dodatkowe niepotrzebne problemy. Tak samo z benzyny do tdi niby pasuje ale zwiększa znacząco poziom trudności w montażu. Nie pasuje na pewno łapa kompresora od benzyny, nie pasuje plug&play instalacja pod deską. U mnie jako że miałem klimę z starszej benzyny musiałem wypruć samą wiązkę od klimy i doczepić do mojej instalacji. Tak jak już pisali koledzy - pełen zestaw do montażu a i tak brakowało sporo pierdół, wsporników itd.
Samodzielnie zabawy na kilka dni, trzeba zdjąć błotnik żeby ułożyć instalację, wypruć dechę, dołożyć bezpieczniki do skrzynki itd. Poszukaj na forum gdzieś były wątki na ten temat gdzie i ja się wypowiadałem.
Dzieki, powoli sie zbieram za zbieranie gratow, wiec kazde uwagi na wage zlota,duzo roboty z pruciem deski?
Mnie czeka to samo,wiec każdą pomoc będzie na wagę złota
.ja planuje założyć z lifta kilme..duzo roboty z tym?słyszałem ze mechaniczne jest to samo.tylko sie konsola różni w środku
Napisz do cwiary on rezal lifta w przedlifcie klime u szyby, cos wie na ten temat
Ok..to się napisze
odgrzewam kotleta.... klima manual w b5 to była ? czy tylko klimatronik ? mnie interesuje manual . to zpod deski najgorzej wsadzić ,reszta to pikuś i przy manualu to praktycznie zero elektroniki bo działa na podcisnienie . i nie ma sie co zepsuć no i łatwiej jest ale czy seryjnie była klima manual w b5 ? może z b4 by pasowało ? :)
W b5 jest klima manualna
to musze taka znaleźc ,choćby to z pod deski reszte sie ogarnie z jakiegoś golfa bo to wszystko jeden ciort ,nawet chłodnica klimy jest taka sama
Nawet nie wiedzialem ze jest manualna, a z paska b5 by nie podeszla klima manual
może i by podeszła tylko pasek b5 ma dziwna deske jak z golfa IV to z pod deki pewnie też jakis patent jest ,nie rozbierałem paska to nie wiem
