Jak Rozkodować Radio Chorus Ii
witam dzisiaj po odłączeniu aku i po ponownym jego podłączeniu radio spytało się o kod ale 2 razy źle wprowadziłem i co teraz wyświetla się na ekranie takie coś " 2 safe " wciskam RDS i SCAN jednocześnie i trzymam ale nic się nie wyświetla aby wpisać kod. po około 3 godzinach znowu próbowałem i to samo. proszę o pomoc bo jutro lecę w trasę i bez radia to będzie tragedia
nic sam nie zrobisz jak nie masz sprzętu i odpowiedniej wiedzy
kod mam i prawidłowy bo już go nie raz wpisywałem tylko teraz jakoś 2 razy z rzędu się pomyliłem i teraz po wciskaniu przycisków rds i scan nie wyskakują 0000 tylko cały czas jest 2 safe
godzina czekania na włączonym radiu i zapłonie taka kara :grin:
hehehe no to nie wiem czy mi to pójdzie bo mam radio które jest juz po canie a ja u siebie nie mam cana czyli co po samej godzinie czekania na właczonym radyjku nie pujdzie bez zapłonu
po 30 minutach się wyłączy włączysz je ponownie i dalej czekasz.
u mnie sie nie wyłącz po 30 minutach tylko po 60 lub troszkę wiecej ale napewno nie krócej
no to dalej juz wiesz co robić :)
ok dzięki to będę próbował zobaczymy co z tego wyjdzie czy będzie trzeba zapłon czy nie bo jak się okaże że tak to będę kogoś szukał kto bedzie miał u siebie cana i by przełożył moje radio do siebie aby tylko po godzinie kod poprawnie wpisać
cany nie są potrzebne. Podświetlenie i wyłączenie do tego can do kodu nie trzeba
no i śmiga jak należy po godzinie oczekiwania radio ruszyło już normalnie jak powinno. dzięki za pomoc
spoko
