Bartek6996 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, Posiadam Audi A4 B5 sedan po lifcie 1999r silnik 1.9 TDI 90km o oznaczeniu AHH skrzynia biegów "piątka" mój problem jest następujący:Jadąc z prędkością ok. 100km/h słychać uciążliwe buczenie, po wciśnięciu sprzęgła buczenie ustaje, po ponownym podłączeniu napędu buczenie się pojawia.Proszę o pomoc pozdrawiam. Panowie pomoże ktoś ? Edytowane 17 Sierpnia 2014 przez Bartek6996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu05 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 A sprzeglo dobrze ci funkcjonuje? Jak puścisz gaz i dalej byczy (przy zealnianiu) to wina sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Tak, jeśli puszczę gaz a bieg jest zakleszczony to buczy, a jeśli wrzucę luz albo wcisnę pedał sprzęgła to buczenie ustaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Wygląda na to że coś jest uszkodzone w skrzyni. Może któreś łożysko uszkodzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Też tak mi się wydaje że to będzie wina skrzyni biegów. Jeśli ktoś miał taki przypadek bądź wie co to może być to proszę o pomoc, chcę się trochę dowiedzieć zanim pojadę z tym do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b5-1234 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 jak ktoś nie dbał o sprzegło przed tobą to skrzynia dostaje po d*p&e i ma gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Najwidoczniej ktoś nie dbał, co zrobić.Ale czy jest jakaś rada na to i czy wiadomo co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Ale czy jest jakaś rada wymienić skrzynie na sprawna lub naprawić tą co masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Ale czy jest jakaś rada wymienić skrzynie na sprawna lub naprawić tą co masz Niestety nie wiem kolego czy to wina skrzyni, możliwe że to wysprzęglik, będę miał więcej czasu to podjadę do boscha niech chłopaki sprawdzą co tam nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posadka 2 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę. witam mialem podobna sytuacje akurat jestem po wymianie skrzyni problem znikł padło łozysko na walku atakujacym i nie trzeba sugerowac sie ze to moze byc łozysko oporowe wcale nie znaczy ze jak wcisniete sprzeglo i jak cisza to lozysko a jak puscimy to szumi łozysko bo jak u mnie to szumialo ale lozysko w skrzyni na walku atakujacym pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek6996 0 Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę. witam mialem podobna sytuacje akurat jestem po wymianie skrzyni problem znikł padło łozysko na walku atakujacym i nie trzeba sugerowac sie ze to moze byc łozysko oporowe wcale nie znaczy ze jak wcisniete sprzeglo i jak cisza to lozysko a jak puscimy to szumi łozysko bo jak u mnie to szumialo ale lozysko w skrzyni na walku atakujacym pozdrawiam Witam. Dziękuję za odpowiedź, jak tylko znajdę czas to się zajmę tym. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Temat ogarnięty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
