mathsound 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam. Mam pewien problem.W mojej audicy (nabyłem ostatnio)- A4 B6 1.9 TDI 130 KM, wskazówka nie łapie temperatury. Po przejechaniu około 100 km temperatura około 50-60 stopni. NIe jest to normalne. Czasami temperatura spadnie niżej a czasami złapie 90 stopni . po chwili oczywiście gubi.Czego to może być wina?Czy zagraża to jakoś mojej audi ?Proszę o pilną odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 moim zdaniem wina leży po stronie termostu, generalnie szukając przyczyny zaczął bym od wymiany termostatu, uszkodzony moze to spowodować większe spalanie z powodu nie dogrzanego silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Może być termostat ale jak dla mnie wahania są za duże. Te 90c to łapie tylko w mieście w korkach czy zdarza się w trasie itp? Oprócz termostatu sprawdził bym czujnik temp cieczy. Zagotuj wody zanurz w niej część metalową czujnika i zmierz opór. Na necie znajdziesz rozpiskę ile powinien wynosić zależnie od temp. Jeśli czujnik i i termo są ok to zostaje wiązka albo sam licznik. Nie wiem jak w B6 ale B5 zimne luty się zdarzały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathsound 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 A jaki koszt wymiany termostatu u mechanika? Orientacyjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Podepnij pod kompa - w przypadku uszkodzenia czujnika temp wyrzuci błąd - dodatkowo sprawdź jaka jest rzeczywista temp silnika (nie ta na zegarze),te działania podopowiedzą czy to termostat czy czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 No jak chcesz podepnij się pod kompa. Ja zaproponowałem Ci wersje oszczędną bo mechanik za kompa krzyknie więcej niż byś zapłacił za porządny termostat np. No ale jak pytasz ile mechanik weźmie za wymianę termostatu to chyba nie poradzisz sobie z resztą bez jego pomocy. Dobry termostat kosztuje 40-60zł a wymiana nie powinna więcej niż te 50. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) skąd jesteś ?? to może Ci podepnę go a wymiana termostatu bez przesady ale mechanika d tego nie trzeba a raczej godzinkę czasu i podrapane ręce Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez amaradaar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 skąd jesteś ?? to może Ci podepnę go a wymiana termostatu bez przesady ale mechanika d tego nie trzeba a raczej godzinkę czasu i podrapane ręce Właśnie w tym rzecz ale skoro pyta znaczy się nie ma czasu albo nie ogarnia w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathsound 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Pytasz skąd jestem. Niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 no to do Lubicza nie masz daleko podjedz to Ci podepnę pod vaga i zobaczymy co wywali a w aleksandrowie akurat byłem wczoraj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 termostat możesz sam wymienić reczej bez większego problemu, ale jak masz możliwość to możesz podpiąc kompa to nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathsound 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Podskocze do mechanika. Możecie jakieś linki do termostatu do tego modelu podesłać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 tylko musisz podać dokładny kod silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathsound 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Dodam, że sprawdziłem dzisiaj na rozgrzanym silniku do max 65 stopni (około) bo więcej nie chce osiągnąć czy będzie grzać ogrzewanie, ustawiłem na climatronicu 28 stopni na auto i leciało chłodne powietrze Co jest więc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 wygląda że jest to wina termostatu musisz go wymienić i wtedy sprawdzić, podaj jaki masz kod (oznaczenie) silnika pomoże to w znalezieniu odpowiedniego termostatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Jeżeli nagrzewnica tez nie osiąga temperatury to 99 % termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 I jak , termostat wymieniony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Kod silnika nie jest potrzebny dla 1.9 TDI PD. Termostat do Twojego silnika powinien mieć numer : 044 121 113. Wymień (lub mechanik) przy okazji pierścień uszczelniający : 038 121 119 B. Porównywałeś wskazania temperatury według : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012/ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) Ja u siebie tez mam problem z temp, na liczniku raz pokaze 90, potem spadnie, znow 90 zaraz 70 i trasa, miasto bez znaczenia, ale co zauwazyłem, ma 60 stopni na zegarach a z nawiewów leci cieplutko az miło, więc panowie, czy czujnik temp dostal pierdolca lub licznik? Jak bylem na diagnostyce ogolnej to nic o termostacie nie bylo mowy, zadnych bledow zresztą nie bylo. Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez SHITERS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) Czujnik/zegary albo zapowietrzony układ. Ja na zapowietrzonym przegrzałem swoją V6 w audi 80 i o tym nawet nie wiedziałem. Objawy jak Twoje. Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
