Killer1984 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witajcie,Szwagier ma problem ze swoją a4 Jakiś czas temu był problem z przepływomierzem... wymieniliśmy go i problem zniknął Problem jednak w tym, że mniej więcej po 1-2 miesiącu pojawiły się nowe błędy (objawy podobne - przy dojeżdżaniu do skrzyżowania obroty spadają prawie do zera po czym wyrównuje i czuć, że nie równo pracuje.... , czasami podnosi sam obroty do ok 2tyś)Błędy na VAG'u jakie wyszło to : 2 Faults Found:00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation19-10 - Lower Limit - Intermittent00282 - Throttle Position Actuator (V60)44-10 - Short Circuit - Intermittent po wykasowaniu wraca jeden: 1 Fault Found:00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation19-00 - Lower Limit Czyżby lambda padła? czy zrobić dodatkowe logi(które?) żeby potwierdzić uszkodzenie?
neoxpl Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 LPG jest? zrobić logi i potwierdzić bądź multimetr do reki i pomierzyć.
feniks Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Wyczyść przepustnice i jeżeli jest wymagana w b5 to i adaptacja. Wysłane z mojego GT-I9070
Killer1984 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Lpg, brak jutro rano postaram sie zrobic logi, tylko ktore bloki?
neoxpl Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Lpg, brak jutro rano postaram sie zrobic logi, tylko ktore bloki? Ciężko powiedzieć nie wiedząc nawet jaki masz silnik, przełączaj bloki aż zobaczysz napięcie sady lambda i loguj. Ten błąd vag niekoniecznie oznacza uszkodzona sondę.
Killer1984 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Dziś robiliśmy logi, Lambda była w bloku 1 :-)Zakres jej pracy był 0,2V do 1V, na VAGscope rysowała się prawie idealna sinusoida na jałowych - czyli wychodzi na to, że lambda pracuje dobrze? Ciekawe, czyżby znów przepływomierz padł? Podmienimy od teściowej(ma A3) na kilka dni i obczaimy jakie będą objawy.Błędy jakie zapisały się w ECU to lambda jak wyżej i właśnie przepływomierz...
