Podłaczenie przewodów paliwowych do zbiornika - wyciek paliwa
Niedawno nabyłem B8 i po zatankowaniu do pelna coś za bardzo mi zalatywało napedem . Po podniesieniu kanapy i odkręceniu blachy zobaczyłem że na jednym króćcu nie ma żadnego przewodu i z niego wypływa ropa.- fotka. Czy nie powinno to być jakoś zaślepione - bo ten wolny króciec to chyba od zasilania ogrzewania postojowego . Ja u siebie nie mam Webasta.
Na moje oko przewód powrotny jest wpięty nie tam gdzie trzeba:)
Wow - podpowiedz jak nimi pomieszać by było na 100% dobrze. Teraz ten środkowy króciec zaślepiłem żeby po zatankowaniu ropa nie wyciekała.
U mnie przewód powrotny jest wpięty w ten środkowy króciec. No ale nie wiem może ja tylko tak mam może ktoś jeszcze podejrzy i potwierdzi ale ja na pewno mam wpięty przewód cieńszy w środek ostatnio tam zaglądałem!
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
wyciagni ja cała i zobacz od spodu jak te kanaliki idą.
Czyli przekładam jutro ten cienki przewód na tą rurkę która jest blisko tej grubszej złączki. Wtedy zostaje ten króciec / na którym teraz siedzi powrót/ pusty - nic na nim nie jest zamontowane?. Nie będzie teraz z niego wyciekało paliwo?
U mnie jest goły nie ma nic na nim
Ok , dzis robie przekładkę , bo to z tego króća sikał . Podejrzewam ,że ktoś spuszczał paliwo , klapka pod siedzeniem była przykręcona na 2 wkręty , , ta duż plastikowa nakrętka kosza pompy i okolice były burdne - więc nie odkręcane , a paliwa było pełno we wszystkich zagłębieniach.
ten dodatkowy krociec jest od webasta i jest zaslepiony .
Umyj to wszystko dokladnie i przedmychaj pistoletem (jak masz mozliwosc), odpal i obserwuj skad leci. Po co ktos mial by podmieniac?
Ktoś przełożył bo był matoł - spuszczał paliwo powroterm , a potem nasunął przewód nie na ten króciec co trzeba. Dzieki za pomoc - nie będe musiał wyciągać kosza by sprawdzać jak jest pod spodem .Szacunek.
Przewody założone jak trzeba - jak pisaliście - przewód powrotu był założony na króciec od webasta który jest u mnie zaslepiony. Dzieki za pomoc.
  • 4 lata później...
Panowie, mam podobny problem, wymieniłem pompę kilka miesięcy temu i podłączyłem wężyki tak jak piszecie czyli powrót zaraz obok zasilającego i u mnie sikalo natomiast z tego, który piszecie że jest od webasto.zaslepilem i pomogło bo nie sika, natomiast teraz nie wiem czy to jest faktycznie dobrze połączone..
