[B5 AEB] Wymaina turbiny w 1.8T
Witam mam audi a4 1.8T(150KM) chcaił bym zmienic na turbine czy w mocniejszym silniku 1.8T jest taka sama turbina czy inna czy jak jest inna czy mozna ja wstawic do mojego silnika w celu zwiekszenia mocy co by trzeba w takim razie jeszcze wymienic
Witam mam audi a4 1.8T(150KM) chcaił bym zmienic na turbine czy w mocniejszym silniku 1.8T jest taka sama turbina czy inna czy jak jest inna czy mozna ja wstawic do mojego silnika w celuzwiekszenia mocy co by trzeba w takim razie jeszcze wymienic
Chcesz zmienić turbo ze względu na moc czy stare już niedomaga???
Zdaje mi się ze turbo jest takie same ale nie jestem pewny.
Przy silniku 163 KM turbina jest taka sama, lecz po zmianie map silnika maksymalny moment zaczyna się od 2 tys, przy 150 KM masz od 1750 obr więc masz dylemat.
pozdro.
Gość
