Łączniki kolektora ssącego z blokiem silnika - AHL
Witam wszystkich jako nowy użytkownik Audi a4 b5 :-)
Panowie zakupiłem niedawno to autko i zauważyłem drobne pocenie się przy łącznikach gumowych bloku silnika z dolotem kolektora ssącego i mam pytanko jak tego szukać w sklepach motoryzacyjnych, bo nie mogę tego znaleźć w necie... A jestem ciekaw ile to kosztuje i czy trzeba jeszcze wymienić tutaj jakieś inne uszczelki?
Edytowane przez maximus86
O co Ci dokładnie chodzi o waż odmy wychodzący z pokrywy zaworowej?
chodzi mi o te 4 krótkie gumowe łączniki co łączą kolektor ssący z silnikiem, tj. od góry silnika z prawej strony jak się patrzy od przodu samochodu, one są opaskami skręcone z wypustkami kolektora ssącego. Gdzieś mi przy tych łącznikach poci się silniki i nie wiem czy to z tych gumowych łączników czy jest tam jakaś inna uszczelka...
Są uszczelki możliwe ze tam się poci jak, dokręc trochę i sprawdź jak poszło
