Problem z uruchomieniem silnika
Witam,
Dziś pojawił się uporczywy problem. Nie mogę uruchomić silnika, kręci i jest dobrze, ale nic więcej. Jedynym sposobem na uruchomienie samochodu jest trick z plakiem. Jaka może być tego przyczyna? Ktoś może miał podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Odlacz czujnik temperatury i zobacz czy pomogło.
Podepnij kompa bo tylko bedziemy gdybać czemu nie pali :)
a gdzie go znajdę?
wrclaguna
własnie w tym jest problem, że nie mam teraz go jak podłączyć
Edytowane przez skynek
musisz podpiac jakies urzadzenie diagnostyczne ( VAS ,VCDS ITP.) aby odczytac błedy jakie są :)
Na ich podstawie bedzie mozna pozniej miec jakis punkt odniesienia .
Świeci się spiralka ? Jeśli tak to :
-możliwe przeskoczenie rozrządu( ale to na 10 prób raz by odpalił)
-możliwe że czujnik ciśnienia
-możliwe że któryś wtrysk dał ciała
-możliwe że czujnik położenia wałka rozrządu
-możliwe że pompa ;/
-możliwe że...... itd bez komputera nic nie zrobisz, jak chcesz się bawić to zrób to co napisałem, ale ewidentnie nie masz sygnału z któregoś z czujnika, bo jeśli powietrze ,,dochodzi" to znaczy że albo coś z paliwem (w tym przypadku może być wtrysk) albo coś z czujnikami.
