[ALL B5] Instalcja Audio w A4 Avant
Witam wszystkich forumowiczów, za chwilę pewnie zostanę zbanowany za tworzenie nowych wątków na tematy już wielokrotnie poruszane ale po przeczytaniu wszystkich wątków na ten temat mam straszny mętlik w głowie.
Zakupiłem swoje pierwsze Audi A4 Avant 1,8 z '96,
Poprzedni właściciel postanowił wymienić w nim radio fabryczne (według kodów wyposażenia "Gamma") na Pioneera DEH-3730MP (radio ma wyjście na 4 głośniki + RCA), radio jak radio chwilowo chciałbym go zostawić ale jak pewnie się domyślacie nie graja głośniki w tylnych drzwiach, (wyp. 8RN).
Poczytałem na forum na ten temat pozaglądałem w odpowiednie miejsca i mam parę pytań aby podjąć decyzje co do działania.
Pod radiem okazało się że oryginalne wtyczki zostały odcięte i dolutowane zostało złącze ISO, dodatkowo została wolna wtyczka miniISO która jak już wiem służy do podłączenia wzmacniacza który powinien znajdować się zapewne w bagażniku po lewej stronie (zdjęcie) niestety zastałem tam stan taki jak na fotce.
I teraz drodzy forumowicze moje pytania:
1. Czy wzmacniacz może się znajdować w innym miejscu lub przy każdym z głośników?
2. Czy w przypadku braku wzmacniacza(a raczej tak jest) mogę wykorzystać kabelki które wchodzą do wtyku miniISO i odpowiednio zmostkować styki w tej czerwonej wtyczce którą widać na zdjęciu aby sygnał z radia dotarł do tych głośników w tylnych drzwiach, nie chciałbym bardzo ingerować w tą oryginalną instalację gdyż nie wykluczam w przyszłości powrotu do fabrycznego radia .
3. Gdzie w Krakowie albo okolicach polecilibyście wykonywanie zmian w instalacji CarAudio, lub może któryś z krakowskich klubowiczów zajmuje się takimi rzeczami.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
a pod tego Pioneera masz podpiete wszystkie 4 glosniki? jak tak to porob mostki w tej wtyczce od wzmacniacza i podaj sygnal bezposrebnio na tylne glosniki a nie przez wzmacniacz ktorego nie masz
obecnie nie mam podpiętych, kabelki od RR i RL są pozostawione luźno,
dlatego też pytam czy istnieje możliwość pomostkowania styków i do których styków w miniISO podpiąć głośniki, tam chyba jest wspólna masa czy nie bedzie to problemem?
_________________________________________________
Wybaczcie że będę kontynuował ten wątek ale z tego mostkowania w kostce chwilowo nici.
zdjąłem tapicerkę z tylnych drzwi i tak jak podejrzewałem głośniki są, ori 16cm, do głośników dochodzą kabelki żółto-szary oraz szary w lewych i prawych drzwiach identyczne
a teraz kostka która jest widoczna na zdjęciu u góry:
4 przewody które lecą od żółtej kostki miniISO to: Fioletowy, Żółty, Biały , Czarno-Biały (przedzwonione multimetrem)
pozostałe to : brązowo-czarny, brązowy, czerwono-brązowy, niebiesko-zielony, niebiesko-czerwony, czerwono-zielony i luzem w tej samej wiązce ale nie wpięty w kostkę czarny.
No i jestem w kropce bo nie wiem gdzie tak naprawdę jest drugi koniec tych kabelków co są podłączone do głośników :kwasny:
robiłem :szukaj: :szukaj: ale nic nie wyszukałem na ten temat więc proszę o podpowiedź :>
problem rozwiązany,
okazało się że w tej kostce z tyłu są przejścia do głośników tylko kabelki mają inne kolory
a pomiędzy drzwiami i słupkiem w gumie jest złącze (które było rozpięte, zastanawiam się kto coś tam kombinował) z którego do drzwi wychodzą już kabelki żółto-szary i szary
