Diagnoza Airbag & błąd 00575
Witam,
Od miesiąca jeżdżę z zapaloną lampką awarii poduszki powietrznej. Podłączyłem auto pod VAG żeby sprawdzić co się dzieje i wyskakuje mi taki alert:
napiszcie prosze co to konkretnie oznacza bo nie czaje.
Dodatkowo wyskoczył mi błąd:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 028 906 021 BD
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0806
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Czy to kolektor ssący czy jakaś inna awaria. Samochód w miarę się zachowuje. Po wykasowaniu błędu tydzień VAG nic nie pokazywał i nagle znowu to samo.
Macie pomysł na te dwa tematy?
Prośba o opinie.
Pozdrawiam Piotrek
witam,
widzę że nie ma rady na mój problem :decayed:
Edytowane przez pesieka
1? :) Ta informacja ostrzega Cię przed uszkodzeniem sterownika :wink: ,są podane modele aut podatne na uszkodzenie przy użyciu programu VAG-COM.
Audi tam nie widać :jerk::grin:
2? :facepalm: Wpisz sobie to w wyszukiwarkę forum :
lub poszukaj w swoim dziale silnika(nie ma opisu więc ciężko mi Cie lepiej nakierować) :kox:
Błąd 575 to z reguły błąd przeładowania turbiny nie napisałeś jaki silnik natomiast jeśli błąd poduszki powraca czyli usterka nie została naprawiona
