Bose 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam. Odkryłem, że pomimo Briefów i reszty papierów zostałem oszukany. Mam zegary z innego Audi, a mianowicie w mojej wersji (1.8 ARG 125KM) raczej nie powinienem mieć dwóch małych skrajnych wskaźników- napięcie akumulatora i bodajże temperatura oleju. Po wyjęciu zegarów okazało się, że mam zegary z Audi z tą wersją (skrajne wskaźniki są zakryte przez plastik) i chciałbym się dowiedzieć z jakiego to modelu. Uwaga pytanie od laika: Czy można z tego cokolwiek odczytać na temat dawcy? Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes870 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Ktoś pewnie zrezał... Tak jak połowa tutaj wkłada FIS z polifta do 94r (tylko taki przyklad) no to coś złego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Padł mi prędkościomierz i zanim zacznę wymieniać i grzebać, to chętnie dowiem się, czy to może kwestia kodowania w vag'u czy coś w tym stylu i jak dużo roboty by było z aktywacją tych dwóch skrajnych wskaźników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 dokładnie może padły zegary na forum masz cały temat o zegarach w dziale warsztat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Mam już namiary na firmę, która się zajmuje naprawą, ale zapytam się jeszcze po czym mógłbym poznać czy dane zegary pasują do mojego samochodu? Czy tu chodzi głównie o ten początek 8D0 920 , a dalej to już kwestia dobrania zegarów od benzyniaka? Może znajdę drugie i przy okazji wsadzę pełnego fisa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) Po wyjęciu zegarów okazało się, że mam zegary z Audi z tą wersją (skrajne wskaźniki są zakryte przez plastik) Bo tak jest chyba w każdych zegarach nie posiadających wskaźnika temp. oleju i napięcia aqu. Cyferblaty są natomiast silniczków i wskazówek brak, a całość jest zasłonięta przez plastik. U mnie to samo jest. Więc prawdopodobnie to są ori zegary z jakimi wyjechał z fabryki Edytowane 8 Września 2014 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
