Tom A4 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Procedura wyłączenia komunikatu o błędzie tunera TMC dotyczy nawigacji rns-d dx . 1 wchodzimy w vcds lub vag 2 Select 3 wybieramy 37 nawigacja lub 56 radio 4 wybieramy 10 Adaptacje 5 kanał 6 7 zmieniamy wartość z 1 na 0 8 test 9 safe 10 wychodzimy z vcds ub vag 11 wyłączamy navi włączamy i komunikatu już nie ma.
darknez Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Procedura wyłączenia komunikatu o błędzie tunera TMC dotyczy nawigacji rns-d dx . 1 wchodzimy w vcds lub vag 2 Select 3 wybieramy 37 nawigacja lub 56 radio 4 wybieramy 10 Adaptacje 5 kanał 6 7 zmieniamy wartość z 1 na 0 8 test 9 safe 10 wychodzimy z vcds ub vag 11 wyłączamy navi włączamy i komunikatu już nie ma. A jak z powrotem przywrócić, że jest tuner tmc? Bo jak zmieniam z powrotem z 0 na 1 to nic się nie dzieje, RNS-D nie pluje się o tuner. Edytowane 17 Stycznia 2015 przez darknez
darknez Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 zrobiłeś test i save Tak i potem wchodziłem jeszcze raz i jest zmieniona wartość tzn jest 1. I nie wywala błędu o braku tmc...
Tom A4 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2015 resetowałeś navi tzn odpinałeś od prądu ?
Tom A4 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja nie miałem takiego problemu
darknez Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 To nie wiem czemu tak.. Coś z navi się stało? Jeszcze jak zmieniam te wartość to się zmienia ale wyskakuje jakiś błąd (tak samo było jak zmieniłem z 1 na 0 też był błąd) , ale działało i przestał wyświetlać komunikat o tmc, a teraz nie działa mimo, że wartość zmieniła się.
kacper33 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 U mnie po zmianie wartości z 1 na 0 komunikat już się nie pokazuje
