Termometr zwariował
Witam jadę dziś Autem wszystko pięknie gra termometr pokazuje 15 % ale po pewnym czasie zaczął pokazywać -45C i mam pytanie gdzie on się znajduję i który bezpiecznik jest za niego odpowiedzialny ?
Czujnik temp powinien byc z przodu między zderzakiem a chłodnica widac go po otwarciu maski. Sprawdz czy nie jest jakiś kabelek uszkodzony lub może woda podeszła do czujnika ja tak miałem to mi tez głupoty pokazywał.Wyjmij wtyczje przeczyść lub dmuchnij sprężonym powietrzem.W ostateczności może byc konieczna wymiana czujnika.
Tak się dzieje jak jest słaba masa.Wycztść i podociskaj kostki. (przy czujniku a jak to nie pomoże to jeszcze przy liczniku).
Czujnik naprawiony poruszałem kabelkami i działa, a jeszcze mam problem z czujnikami cofania tylko jak włączę pierwszy raz wsteczny zaraz po odpaleniu to piszczy dźwiękiem ciągłym przez chwilę bez różnicy czy coś jest z tyłu czynie gdy ponownie dam wsteczny cisza muszę ponownie uruchomić silnik aby piszczało co w tym przypadku może być uszkodzone ?
Może być wilgoć w centralce.
