cabanmat Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Facet na stacji powiedział mi że ręczny jest ok, i żebym wymienił klocki tarcze i będzie śmigał...
cabanmat Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Okej ale z założoną alufelgą ?
cabanmat Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Podsyłam zdjęcie tyłu : Siedzi klocek TRW GDB1330 A tak przykładowo wygląda przód Dev co radzisz ? Regenerować stare zaciski jak trzeba będzie czy kupić nowe ? Jakiej firmy ? Edytowane 2 Września 2014 przez cabanmat
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Nie jest tragicznie. Zaciski wystarczy zregenerować
cabanmat Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Dev czy regenerujesz na odległość ? Czy wystarczy, że mechanik przy wymianie powyczyszcza przesmaruje ? Ile za reg ? Edytowane 2 Września 2014 przez cabanmat
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Wysylasz do mnie a ja zalatwiam resztę. Byle mechanik Ci tego porządnie nie ogarnie.
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Zwykle jest to 250zl za dwa zaciski z jarzmami plus ewentualne czesci ktore trzeba wymienic. Rok gwarancji.
cabanmat Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 I na to zakładać nowe tarcze+klocki ?
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Jak najbardziej, ale przed tym porzadnie trzeba je odpowietrzyc.
cabanmat Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Tudzież VAGiem ? Bo przewinęło mi się to przez oczy Dev a skoro ręczny działa prawidłowo to nie znaczy że zaciski dobrze pracują ? I jeżeli przód dobrze pracuje to mogę wykluczyć awarię vacum, serwa i nieszczelność ? Jak z tym jest ? Edytowane 2 Września 2014 przez cabanmat
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Nie Vagiem tylko z głową. Reczny działa prawidłowo ale jest lipa z hamulcem zasadniczym co widać na wykresie.
pioteros Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) ten trzpien co włożyłna filmie to sie juz nie nadawal do niczego tak jak tomik pisze- o kant d...oring nowy pewnie nie dopasowany Edytowane 2 Września 2014 przez pioteros
cabanmat Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Panowie co u mnie podejrzewacie ?
wesz82 Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 W dniu 3.09.2014 o 18:18, Dev napisał(a): Schizofrenię :grin:
