Przy każdym kolejnym depnięciu auto gorzej hamuje
Facet na stacji powiedział mi że ręczny jest ok, i żebym wymienił klocki tarcze i będzie śmigał...
zrób zdjecie tych tarcz i klocków
Okej ale z założoną alufelgą ?
zrób foto tak aby było widac tarczę
Podsyłam zdjęcie tyłu :
Siedzi klocek TRW GDB1330
A tak przykładowo wygląda przód :decayed:
Dev co radzisz ? Regenerować stare zaciski jak trzeba będzie czy kupić nowe ? Jakiej firmy ?
Edytowane przez cabanmat
Nie jest tragicznie.
Zaciski wystarczy zregenerować
Dev czy regenerujesz na odległość ?
Czy wystarczy, że mechanik przy wymianie powyczyszcza przesmaruje ?
Ile za reg ?
Wysylasz do mnie a ja zalatwiam resztę.
Byle mechanik Ci tego porządnie nie ogarnie.
Jakie koszta ?
Zwykle jest to 250zl za dwa zaciski z jarzmami plus ewentualne czesci ktore trzeba wymienic. Rok gwarancji.
I na to zakładać nowe tarcze+klocki ?
Jak najbardziej, ale przed tym porzadnie trzeba je odpowietrzyc.
Tudzież VAGiem ?
Bo przewinęło mi się to przez oczy
Dev a skoro ręczny działa prawidłowo to nie znaczy że zaciski dobrze pracują ?
I jeżeli przód dobrze pracuje to mogę wykluczyć awarię vacum, serwa i nieszczelność ?
Jak z tym jest ?
Nie Vagiem tylko z głową.
Reczny działa prawidłowo ale jest lipa z hamulcem zasadniczym co widać na wykresie.
ten trzpien co włożyłna filmie to sie juz nie nadawal do niczego tak jak tomik pisze- o kant d...
oring nowy pewnie nie dopasowany
Edytowane przez pioteros
Panowie co u mnie podejrzewacie ?
Schizofrenię
  W dniu 3.09.2014 o 18:18, Dev napisał(a):
Schizofrenię
:grin: :grin: :grin:
Gość
