235/40 r18 8j ET35 Przód B5 a gleba
Koło jak w temacie. Wejdzie przy porządnej glebie z przodu w B5? Jeśli nie jaką oponę wrzucić na przód żeby było ok i nie tarło? Dodam , że z tyłu mam też 235/40 (dopiero kupione nówki) i chciałbym żeby wyglądało to podobnie. Jeśli dam 215/45 będzie już lekki naciąg a z tyłu go nie mam.
Edytowane przez Mesiah
Ja u siebe mam taki rozmiar tyle ze na 8,5j ale et 45 to pewnie wystawać będzie podobnie. Przy sporej glebie nadkola do zaklepania. Mowa o przodzie.
Masz pół cala więcej czyli felga jest szersza na zewnątrz o jakieś 0.6mm ale za to o 10mm głębiej na ET. Czyli u Ciebie jest minimalnie głębiej nić u mnie. Jak sposobem klepać te nadkola najlepiej? Mowa o samych rantach czy same nadkola trzeba poszerzać?
