Mocowanie akumulatora
Po tygodniowym postoju padł (prawdopodobnie) dziś mój akumulator. Kupiłem na szybko nowy, ale ... nie mogę wyjąć starego z samochodu. Odkręciłem te plastikowe osłony, zdjąłem klemy czy jak to się tam nazywa, ale akumulator ani rusz. Caly samochod się bujał, ale akumulator nie wyszedł. Co go trzyma i gdzie? Patrząc od strony maski tuż przy samym akumulatorze mam urządzenie z gazu. Może to coś z gazu go blokuje bo jest dokławnie mm od akumulatora? Jestem "lewy" w sprawach technicznych, ale chciałbym wreszcie cam wymienić akumulator!
W sieci sa instrukcje jak wymienić filtry, reflektory, są filmiki, ale jak wymienić akumulator w A4 B5 ani słowa.
Edytowane przez Rajmondo
u mnie w b5 akumulator stoi ja podstawce do której jest przytrzymywany za pomocą takiej metalowej łapy która jest przykręcona do tej podstawki i znajdziesz tą śrubę przy boku akumulatora od strony koła pasażera jak ją odkręcisz powinien wyjść bez problemu chyba że u ciebie jest to inaczej rozwiązane
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ta śruba jest z lewej strony akumulatora patrząc z przodu samochodu? Lewy bok akumulatora od strony - ?
tak jak byś tał przodem do auta i otworzył maske to bedzie to po lewej stronie aku na dole jedna śruba tylko może być ciasno tam skoro masz tam wsadzony sterownik od gazu ja zresztą też mam w tym miejscu sterownik od gazu i bez problemu idzie odkręcić i wydostać aku
No to będzie "wesoło". Ten element z instalacji gazowej jest przy samym akumulatorze, dosłownie mililetry od niego.
no musisz sprawdzić bo może u ciebie być jakoś inaczej zamontowany aku albo zrób fotki i wrzuć tu to zobaczymy jak to wygląda
Powiem, że zaczyna mnie to irytować. Przez głupi akumulator mam uziemiony samochód.
No to u mnie komp od gazu jest troszkę dalej od alu to pod tym pompek powinna być ta śruba ewentualnie zobacz jak jest zakodowany komp gazu i zawsze można go odkręcić aby mieć lepszy dostęp oczywiście bez odpinania kostek od jego
Faktycznie tak jak pisałeś jest tam śruba mocująca blaszkę dociskajacą akumulator. Bez odkręcenia urządzenia z LPG nie widac jej i nie ma do niej dojscia. Element LPG odkręciłem razem z jego uchwytem. Nie było problemów, kwestia tylko wiedzieć co i gdzie. Aku wymieniony. Dzięki.
