Słaby odbiór radia
Witam, mam następujący problem.. samochod zakupilem juz z radiem nieoryginalnym jakiś rok temu, dawałem rade tak jeździć ale ostatnio już mnie to tak denerwuje, że postanowiłem zrobić z tym porządek! Wiec tak, radio odbiera tylko poniektóre stacje i przeważnie jeszcze trzeszczy na tych stacjach.. kiedy dotknę kabla od anteny tak radio gra czyściutko.. kiedy tylko puszcze i schowam radio do 'kieszeni' radio znowu zaczyna nadawać na swoich... :/ z moich obserwacji wynika, że w samochodzie mam zamontowaną niefabryczną antene. Czy może to być całym winowajcą ? I obok kabla anteny (w lampce z tyłu samochodu) dynda sobie swobodnie jakaś brązowa kostka.. czy ona też powinna być w coś wpięta?
Na 95% nie masz zasilania wzmacniacza antenowego. Fabrycznie wzmacniacz antenowy jest zasilany z radia poprzez koncentryka, ale jak masz niefabryczny wzmacniacz to ta kostka to pewnie zasilanie.
w lampce nie mam nic co przypominałoby wzmacniacz antenowy.. tylko ta kostka wychodzi z owijki kabla antenowego.. jeśli pociągnąłbym cały nowy przewód antenowy i zamontowal nową antene to powinno chodzic?
Nie jestem tego pewny, ale wzmacniacz antenowy prawdopodobnie jest w słupku. Zrób może jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Wzmacniacz znajduje sie w lewym slupku zaraz obok tylnego siedzenia?
Kolego w avancie ori wzmacniacz znajduje się pod anteną. Trzeba ściągnąć lampkę oświetleniową bagażnik i wszystko ładnie zobaczysz. Ja u siebie miałem podobnie. Wyrzuciłem wzmacniacz co wiąże się ze zmianą anteny. Kupiłem antenę w BRICO za ok. 26zł, obciąłem końcówki koncentryka w nowej antenie i tą która przychodziła do wzmacniacza. Połączyłem obydwa kable metalową łączówką koncentryczną i śmiga jak marzenie. Dodam tylko, że miałem nie oryginalne radio a zmieniłem na ori bo ładniej wygląda :)
czyli jak ja mam nieori radio to tez mi nuie działw wzmacniacz ant?
ja mam nie ori radio i mi ściąga od groma i ciut ciut stacji :) także może kabel masz do bani
A co jeśli w ogóle nie mam wzmacniacza pod anteną? :kwasny:
a co sie moze dziaj ze gdy załącze suba to mi trzeszczy radio.a jak wyłacze to przestaje.
witam
zastosował ktoś u siebie taki wzmacniacz separator antenowy vw seat audi
jest jakaś różnica ? dzięki za odpowiedź
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator-antenowy-vw-seat-skoda-audi-i4586391900.html
witam
ja akurat mam taki u siebie i powiem że bangla że hej ;) ściąga mi stacji dużo i bardz dobrze ;) jakbyście chcieli coś to na PW :)
trzeba by załozyc taki wzmacniacz. :decayed:
Ma sens zakladac separator jesli nie mam wogole wzamcniacza pod antena? Może przedstawie moj problem w inny sposób. zaglądałem pod antene i wychodzi jedynie ta brązowa wtyczka no i kabel od anteny, kabel od anteny jest spleciony z kablem który był dołączony do tej nieseryjnej anteny (poprzedni właściciel musiał tak zrobić, tak wnioskuje). przy radiu znowu jest to samo, kabel oryginalny jest spleciony z jakimś innym kablem i dopiero do radia. Mam fotki tych kabelków:
Zdjęcie oryginalnego kabla antenowego: http://zapodaj.net/c990160484bb5.jpg.html
Zdjęcie dodanego kawałka kabla z wtykiem antenowym do radia: http://zapodaj.net/2df2258b48c22.jpg.html
Zrobiłem także zdjęcie jak wygląda sprawa pod lampką w bagażniku: http://zapodaj.net/c86b3a2aea960.jpg.html
Czekam na jakieś konkretne pomoce bo już wymiękam..
Edytowane przez Cycu87
Kolego wygląda na to, że ktoś już przed Tobą wyrzucił wzmacniacz. Antenę masz nie ori a ta brązowa wtyczka to właśnie zasilanie wzmacniacza anteny od radia. Z fotek wynika, że połączył nowy kabel ze starym. Zostaje Ci wyczaić który to kabel przy radiu skoro masz dwa i sprawa prosta
spróbuj u kogoś zobaczyć w avancie jak jest u kogoś innego.. ja to przerabiałem niedawno dałem jeden kabel który był w dachu do tego separator antenowy i bajo bongo i stacje zbiera dużo :)
Czyli co, mam rozdzielić kabel antenowy przy radiu (czyt. na tą dokładke i oryginalny kabel) i ten oryginalny wpiąć prosto do separatora? a przy antenie co zrobić z tą dokładką kabla nieoryginalnego ? Czy totalnie źle was zrozumiałem? :/
Ktoś tu wrzucił link do stronki z allegro dla separatora i tam jest instrukcja z fotkami jak go wpiąć. Separator montujesz przy radiu a nie przy antenie. Skoro masz dwie końcówki kabla antenowego przy radiu to jedna musi być ślepa a druga idzie do anteny.
Ja u siebie nie mam wzmacniacza bo go wyrzuciłem, nie mam separatora i też jest dobrze. Jedyna uwaga to taka, że antena antenie nie równa. Na jednej będzie hulać a na drugiej będzie totalne dno. Chodzi tu chyba o oporności bata bo po kradzieży bata założyłem biedronkowy (były swojego czasu w ofercie) i nic nie odbierałem. Kupiłem jeszcze raz całą antenę w BRICO i znów radio ożyło, bez wzmacniaczy i innych pierdół
Edytowane przez Ajro TDI
Kolego źle mnie zrozumiałeś, tam nie ma dwoch osobnych kabli tylko po prostu do oryginalnego kabla jest dołożony kawałek nieoryginalnego kabla. Ogólnie to tam chyba bedzie coś z tym batem anteny lub nie wiem.. bo przy antenie mam też dopleciony do oryginalnego kabla 10 centymetrowy kawałek kabla który jest wkręcany pod antene. wczoraj oddzieliłem ten dołożony 10 centymetrowy kawałek od oryginalnego i radio w ogóle nie zmieniło (ani nie poprawiło, ani nie pogorszyło) odbierana.. A powinno chyba całkiem źle odbierać po takiej czynności. ?
Kolego jeśli dobrze rozumiem tym razem, to jeśli ori kabel antenowy ma dopleciony przewód to mogło być to zasilanie od radia do wzmacniacza antenowego który był kiedyś pod anteną. Teraz to tylko dwa wyjścia:
1. albo poszukasz wzmacniacza i sobie założysz i podłączysz
2. albo polecam mój sposób na rozwiązanie tego problemu
