blad na radiu
swiro222
mial ktos taki problem?gdzie zajrzec moge aby zlikwidowac ten blad?dodam ze radio dziala
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
Edytowane przez swiro222
nic nie robilem,ale mechanik wymienial panel klimy(nie wiem czy radio trzeba wyciagac przy tym?).nie znam sie na tyle aby odpowidziec na rodzaj anteny
Nie trzeba wyjmować radia, ale może odpiął antenę? Wyciągnij radio i sprawdź :-)
Nie przejmuj się tym błędem.
Mam to samo.
A wszystko działa ok.
jak wyciagnac klimatronic?
Jeśli masz 1DIN, to łapiesz za dół klimatronika i ciągniesz do siebie.
Mam ten sam błąd + :00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit i stacji mi nie odbiera, no może jedną z wielkim trudem :)
nie rozumiem pojecia 1DIN?
Jakie masz radio? Masz sporą wolną przestrzeń pod klimatronikiem, czy praktycznie łączy się on z popielniczką?
