[B5 AFN] Po wymianie przegubu słychać dziwne dzwięki, inne niż wcześniej
Witam wszystkich na poczatku.
Moj problem polega na tym, ze jestem swiezo po wymianie przegubu (Spidan) i jak wyjechalem od mechaniora, ktory mi to robil, to w momencie skrecania, np. wyjazd ze skrzyzowania, wtedy kiedy walniety przegub daje zwykle znac, slychac dziwne dzwieki dochodzace wlasnie z tamtego kierunku. Nie jest to juz dzwiek taki sam, jaki slyszalem przy suchym (wywalil smar w starym) przegubie, ale troche podobny. Takie jakby przeskakiwanie czegos, ale bardziej "gluche" niz przed wymiana. Juz nie czuc takich mocnych "odbic" kiera podczas mocnego skretu, ale ten dzwiek... :disgust:
Dzwonilem do niego i byl zdziwiony, ale powiedzial, ze moze smar sie jeszcze dokladnie nie rozprowadzil. Kazal troche poczekac.
Co o tym myslicie? Wewnetrzny? Mam nadzieje, ze nie. Jakie sa objawy walnietego wewnetrznego? Sa one jakos ze soba powiazane (zew. i wew.)?
mogl przy wymianie zewnetrznego uszkodzic wewnetrzny,lub uszkodzony jest przegoub z drugiej strony dodatowo(zewnetrzny),ciezko jest zdiagnozowac wewnetrzny przegub trzeba zdjac oslone gumowa i zobaczyc czy kulka jakas nie wyleciala itd.
nie ma takiej opcji że smar się nie rozprowadził :polew:
Dzieki za odpowiedzi. Narazie nie mam samochodu, ale wczoraj, po dluzszym czasie sie uspokoilo (chyba). Jutro bede mogl to jeszcze raz dokladnie sprawdzic.
Pewnie smar się rozprowadził :polew:
po wymianie przegubu gdy naciskam hamulec to czuc jak zalancza sie abs i rzuca samochodem po drodze
poruszony czujnik ABS :gwizdanie:
oczywiście to tylko kwestia regulacji :wink4:
