Fazii Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 (edytowane) Moja pompka to 8D0 862 257 E. Po przekodowaniu jej z kodu 13130 na 15185 jest mały zonk. Dusząc na pilocie otwieranie auto się zamyka i na odwrót, dusząc przycisk zamykania auto się otwiera Po ponownym przekodowaniu na 13130 wszystko wraca do normy. O co tu chodzi?? kody dla 13130: 00002 00008 00064 00256 00512 04096 08192 kody dla 15185: 00001 00016 00064 00256 00512 02048 04096 08192 OPIS KODÓW:+00001 - otwieranie bagażnika pilotem+00002 - DWA - Potwierdzenie kierunkami aktywacji alarmu, zamknięcia drzwi (DWA - to fabryczny alarm),+00004 - selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi),+00008 - DWA - aktywacja alarmu (Da się dodać jeśli jest zamontowany),+00016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h,+00032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,+00064 - zamykanie i otwieranie szyb/szyberdachu pilotem,+00128 - kierownica po prawej stronie (Wielka Brytania i inne kraje z ruchem po "niewłaściwej stronie drogi")+00256 - logika tylnej klapy (Trunk Logic (Anti-Theft)), (daje się wpisać tylko jak posiadamy alarm),+00512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdzenie zamknięcia drzwi,+01024 - DWA - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu,+02048 - po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb+04096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdzenie otwarcia drzwi+08192 - Zdalne sterowanie radiowe. Wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz,+16384 - Side Windows with Insulated Glass. Nie wiem co to jest, ale podejrzewam, że to funkcja dla alarmu w przypadku gdy posiadamy boczne czyby z zatopionym w nich przewodem, który przerywa się przy wybiciu szyby i aktywuje alarm. Okazało się, że po odjęciu kodu 00016 (zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h,) wszystko jest ok. Tylko ciekawe dlaczego kod 00016 spowodował, że pompka przy zamykaniu otwierała drzwi a przy otwieraniu je zamykała? Edytowane 7 Września 2014 przez Fazii
