Dev 1477 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 1. to nie układ jest zapowietrzony tylko same tylne zaciski 2. Ferodo, OZ, TRW, Bosch do wyboru do koloru 3a. syfu nie zakładaj na nowe tarcze 3b. jak najbardziej 4. tak 5. SKF, FAG (nowy typ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebco 2 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) co to znaczy nowy typ dla łożysk Edytowane 28 Września 2014 przez sebco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Od lipca 97 byla zmiana lozysk. Trzeba pilnowac sprzedawce aby dal co powinien bo nie będą pasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebco 2 Opublikowano 4 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Dzięki panowie. Wszystko wymienione, hula jak należy. Odpowietrzyłem bez naciskania pedału. Odkreciłem odpowietrzniki i zleciało. Dodatkowo zrobiłem przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemek20 0 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Kolego Dev mam pytanie, poniewaz wlasnie jestem na etapie regeneracji tylnych zaciskow czy przypadkiem odwrotnie nie zamontowales sprezyny w tym zacisku na zdjeciu?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 o tym mówisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Sprężyna jest dobrze zamocowana , druga strona zacisku ma sprężynę w drugą stronę , tak jak na tym zdjęciu http://allegro.pl/zacisk-tyl-audi-a4-b5-b6-b7-tylny-a6-c4-c5-i4666557733.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemek20 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Tak Kolego Dev chodzi mi dokladnie o to zdjecie, moze to jak odwrotnie zalozylem ta sprezyne u mnie jest załozona dokladnie tak samo jak w tym linku na pierwszym zdjeciu http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-tyl-passat-b5-tylny-audi-a4-a6-i4679233937.html . Moze sa dwa rodzaje tych zasicków?? Chodzi w skrocie o to ze jak zaloze sacisk na jarzmo to sprezyna jest do dolu a w Twoim przypadku bedzie do góry (musisz sobie wyobrazic jak jest zamontowany zasick na aucie ) Pozdwawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 To sa rozne zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemek20 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Juz czaje o co chodzi u mnie zaciski nie maja tych plastikowych ograniczników tylko metalowe Czyli jednak dobrze złozylem swoje, dzieki za info Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 To nie jest ogranicznik, jest po to aby do regulować hamulec ręczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
