Zmiana skrzyni biegow
Witam. Zmieniłem skrzynie biegów, dlatego że uciekały i zgrztały mi biegi..Po zmianie wyglądało wszystko ok, biegi wszystkie, super chodza ale...problem jest taki, ze autko straciło swoją moc..jest to możliwe? długo sie buja zanim osiągnie jakąś predkosc. Generalnie skrzynia została złożona przez mojego mechanika..miałem skrzynie z kodem CPC a teraz mam z kodem EEN z 2001 roku. Dodam, że zmienił mi też łożysko sprzegla. Czy dłuższe przełożenie skrzyni może objawiać się takimi skutkami jak opisałem?
Z tego wynika że masz źle dobrane elementy i z tego powodu problemy.
Zle dobrane elementy czyli co? Nie taka skrzynia jak powinna?
Po pierwsze masz 1Z a nie 1B.
Po drugie prawdopodobnie mechanik założyl nie odpowiednia skrzynie do tego silnika.
Zła skrzynia.Szukaj z takim kodem jak miałeś.
Masz u siebie skrzynie z dłuższymi przełożeniami niż miałeś, ja bym taką zostawił jak nie ma z nią problemów a kasę za kolejne zwalenie skrzyni i skrzynie przeznaczyłbym na jakiegoś wirusa i wtedy nie będzie muła ;) Spalanie teraz będziesz miał niższe :D
Wiedziałem, ze bedzie miała dłuższe przelozenie dlatego sie na nia zdecydowałem, a co to takiego ten wirus? :P
No taki programik zwiększający moc auta ;)
hapewno ma dłuzsze przelozenie
