RNS -D nie gra przód
Witam! Moje auto to A4 B6 1.9 TDi. Na pokładzie mam nawigację RNS-D. Problem w tym, że nie gra żaden z głośnikow z przodu. Oczywiście próbowałem sie z tym sam uporać, rozebrałem tapicerke drzwi i sprawdziłem przejście od głośnika do nawigacji - jest. Wymontowałem głośnik będąc w 100% pewien że jest uszkodzony, podlaczam do wieży - głośnik działa! W menu nawigacji tez wszystko sprawdzilem. Nie mam pomysłu co to może byc.
kodowanie w radyjku prawidłowe ?
O co chodzi z tym kodowaniem? Rozumiem że sprawdza sie to przez VAG-a?
Kodowanie jest to uruchomienie odpowiednich funkcji w radiu lub innym sterowniku który wymaga kodowania. Kodowanie za pomocą vag lub innego sprzętu diagnostycznego.
pewnie radyjko zakodowane na BOSE, trzeba zmienić kodowanie i zagra jak trzeba
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Podjadę na dniach do jakiegos serwisu i zobaczymy:)
A nie masz vaga? Ustaw się z kims z forum żeby ci to ogarnął bo to.minuta roboty i żadna filozofia
Od jakiegos czasu mialem zamiar kupic sobie kabel diagnostyczny i teraz przynajmniej mam dobry powód żeby w koncu to zrobic:)
Witam ponownie!
Według wcześniejszych rad podlaczylem dzisiaj VAGa i sprawdzilem kodowanie radia. Okazuje się, że wszystko jest w porządku a glosniki nadal nie graja. Raczej wszystkie już możliwości wyczerpane i prawdopodobnie jest uszkodzone radio. Macie Panowie może jakiś schemat elektroniki do RNSD, może koncówka mocy sie spaliła...
