Problem z tempomatem po retrofit - rozwiazane
Zaryzykuje, majac nadzieje, ze moderacja nie usunie tematu:) Mam problem po dolozeniu tempomatu - nie zalacza sie, choc zakodowane jest jak nalezy, modul wymieniony (wzialem caly komplet z dawcy). W VCDSie brak bylo reakcji na pedal sprzegla , pokazywal wciaz 0, wiec wymienilem czujnik (nowka z ASO), ale nic to nie zmienilo. W blokach pomiarowych tempomatu pokazuje wszystkie pozycje, w silniku literka G doszla. Googlowalem, ale nic nie moge znalezc na temat 0 w sprawie polozenia sprzegla. Pomoze ktos?
EDIT: Odpowiem sobie sam. Uszkodzona manetka, po wymianie na inna tempomat ruszyl. Bez sensu wydawalem kase na nowy czujnik :facepalm::kox:
Edytowane przez OskiUK
Poradziłeś sobie z tym tematem? U mnie też nie ma reakcji po wciśnięciu pedału sprzęgła jak sprawdzałem po podłącznia komputera.
Gdzie szukać tego czujnika... ?
Pod pedałem sprzęgła;)
Dobrze a ja mam inne pytanie. Dołożyłęm tempomat , zakodowałem go i sie nie załącza. Wiem ,że może być też kwestia uszkodzonego czujnika pedału sprzęgła , a moze trzeba coś jeszcze ustawić oprócz wpisania kodu w Engine i zakodowaniu w 16 ??
Stawialbym na czujnik sprzęgła. Łącząc sie z modułem kierownicy możesz podejrzeć działanie wszystkich przycisków manetki tempomatu :)
Podłącze się pod temat kolegów.
Tempomat u mnie nie działa. Reaguje na włączanie i wyłączanie w logach.
Po zalogowaniu się w kanał 22 odrazu mam wartość :100000 czy przypadkiem nie powinny być same zera?
Naciskanie sprzęgła nic nie zmienia.
Wciśnięcie wszystkiego innego, czyli przycisk na manetce, hamulec zmienia wartości w drugim oknie lecz jedynka z przodu pozostaje.
Obstawiam czujnik sprzęgła, trafne podejrzenie?
Ok sprawdziłem w VAGu czy działają przyciski i działają. Wchodzi sie w Moduł komfortu---> Bloki Pomiarowe---> GRUPA 4. I tak, po przyciągnieciu przycisku do siebie w 3 okienku pojawia sie napis "Resume" po odepchaniu od siebie "Stored off", po podniesieniu do góry "Accel" , po naciśniesiu do dołu "Delay" a po naciśnięciu przycisku z boku w drugim okienku pojawia się "Activated" a po odepchaniu przycisku na maxa od siebie w pierwszym okienku zmienia się z "ON" na "OFF". Czy ktoś może mi powiedzieć czy tak powinno być?? Niestety nadal nie działa mi tempomat ;/ Ktoś wie jak sprawdzić czy czujnik położenia pedału sprzęgła siedzi > Bo błedów w Engine nie ma takich;/ Mam tylko o poduszce hydraulicznej pod silnikiem 17994 oraz błąd 18097 ale nie mam pojęcia o co w nim chodzi. Proszę o pomoc!
Witam, u mnie tempomat też nie działą, w blokach mierzonych manetka działa, czujnik sprzęgła i hamulca-ok, natomiast nie widzi prędkości 0.0km/h i to pewnie jest powód. Zastanawia mnie tylko jedno, skoro załóżmy impulsator w skrzyni będzie uwalony lub przerwa w obwodzie to czy i licznik nie powinien działać?
ok prędkość na licznik idzie z abs-u po canie wchodząc w mb abs widać prędkość każdego koła, natomiast w 1engine zima- cały czas zero....??
podpowie ktoś coś??
Edytowane przez sylwestro_k
