[B5 1Z] SOFT CODING w 1 Z
Witam - :hi: pytanko czy we wszystkich 1 Z-eciorach soft coding jest taki sam to jest ta wartosc (00000-00127) i jaka powinna byc? bo u mnie jest 00000 i mryga kontrolka od swiecy zarowej. Tak samo w rubryce ponizej tam gdzie jest SCHOP..... tez mam 000000 ? co wy na to? :kwasny:
a sa jakies błedy w sterowniku ?
Tak napewno jest blad tylko dokladnie nie powiem bo niezapisalem nr. ale tlumaczylem go to w dowolnym tlumaczeniu wyszlo zle zakodowany sterownik, jak bede mial chwilke czasu to podlacze kompa i wtedy zapisze ale nie predzej niz w sobote lub niedziele
Chłopie......... zamiast szukać w d....ie mózgu poczytaj swoje poprzednie wątki :wink4:
sprawdziłeś chociaż jednąodpowiedż :cool1:
nie będe cytował bo było tego wiele....sam przyznaj :przebiegly:
pozdrawiam
jeżeli chdzi o kodowanie - :wink4:masz legalnego vaga :mysli:
sprawdziłeś chociaż jedną odpowiedż :cool1:
pozdrawiam
sprawdzalem skoro nie mam odpowiedzina tak proste pytanko- wystarczy podpiac vaga i zaobczyc co macie w swoim aucie za nr.
Ale NIE lepiej odrazu wjechac na kogos z RYJEM :thumbdown:
pozdrawiam
ps.... przeczytaj podpis w moim profilu :wink4:
przepraszam, kolego jak cię uraziłem :wink4:
ponawiam pytanie: jeżeli chdzi o kodowanie - :wink4:masz legalnego vaga mysli
pozdrawiam
zgodnie z obietnicą na PW.
pozdrawiam :hi:
dzieki bede probowal :decayed:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 18:22_________________________________________________
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam :hi:
niestety kolego ta wartość nie pasuje do mojej :confused4:
To ja ci odpowiem.
Zależnie od tego jaką masz wersję sterownika to można go kodować lub nie, bo były silniki z dwoma różnymi komputerami.
Jeśli masz MSA 12 to nie można przeprowadzić zmiany kodowania, będą same 00000.
W MSA 15 można zmieniać kodowanie i jest różne dla różnych numerów sterownika.
A WSC możesz sobie wpisać wedle własnego życzenia, to jest numer warsztatu, który zostaje przyznany przez VAG, aby można było zidentyfikować, kto grzebał w sterowniku. W praktyce nie ma prawie żadnego znaczenia (czasami musi być różny od 00000 aby móc przeprowadzić niektóre adaptacje i kodowania).
To ja ci odpowiem.
To ja ci odpowiem.
nie sprawdzalem jeszcze numeru kompa ale wydajw mi sie ze chyba bedzie inny od (00000) bo ten juz sprawdzałem :( isprawdzam dalej metode prób i błedów (00002) narazie tylko on działa ale wtrdy skrzynia-automat działa jak by była w sporcie. Wprowadzałem juz do wartości 00080 i nic - bedziemy próbowac dalej :wallbash:
