RNS E nie chce czytac kart SD
Sluchaj jesli masz karty nowego typu o duzej pojemnosci to nie przeczyta ci musisz uzyc starsze o pojemnosci chyba do 4 gb ja uzywam 1, z gb
tak jak napisalem wyzej mam karty starego typu SD nie SDHC. Audi obsluguje do 4Gb i ja takie mam tylko czemu widac tylko 380Mb.
A czasami nie wskazuje 384mb?? U mnie też tak było, ale navi odczytywała pełną zawartość karty.
jest 380MB na 100%
U mnie też pokazuje 280 albo 380 już nie pamiętam, ale widać wszystko co jest nagrane a mam je zapakowane do pełna. Niestety przy tak zapakowanych kartach chwilę muszę poczekać na start muzyki jak włączam radio.
U mnie chodzą Platinium 4GB SD, do pełna zapakowane, owszem po włożeniu karty też pokazuje taką okrojoną pojemność, nie ma co się tym przejmować, dostępna jest cała pojemność. Chyba wszyscy mieli tak wyświetlaną wartość jak wsadzili kartę większą niż 2GB
Edytowane przez airbob
  • 2 miesiące temu...
Mam dokładnie 2 takie same karty, ba nawet od tego samego sprzedawcy
zapełnione po brzegi, działają elegancko
formatowałeś ją na FAT lub FAT32 ?
jedyny minus to to że po włożeniu do slotu długo ją czyta, wiadomo dużo plików jest na karcie...
Sformatowałem na FAT bo było wcześniej FAT32 ale nic nie pomogło wsadzam kartę i niestety tak jak by jej ie było :kwasny:
Ja bym zrobił jeszcze tak
Format na FAT(nie ważne że już miałeś), wgrałbym jakies 2-5 plików ale z krótkimi nazwami tychże plików i oczywiście max 256kbps i sprawdził.
U mnie stalo sie tak:
4 foldery z muzyka, dwoch folderow rns " nie widzial "
Karta pamieci podlaczona pod kompa, nazwy zmienione na krotkie i rns wszystko widzi :)
Próbowałem ale niestety dalej nie widzi karty... tak jak by było puste wejście.
Wrzucałem całe foldery i pojedyncze pliki i nic. Może jakoś specjalnie trzeba sformatować albo zapisać plik ? bo znalazłem starą kartę 128mb i też nie czyta ?
Też nie czyta ?
Spróbuj jeszcze jakąś inną.
może masz coś z RNSe ?
ugadaj się z kimś z Twojej okolicy co by miał na chwilkę pożyczyć swoje karty do Twojego wozu
Ja też swego czasu z RNSe walczyłem, aż w końcu doszedłem co mu nie pasuje...
Edytowane przez Grzehu
U mnie problem rozwiazany. Wszystkim dzieki za porady. Okazalao sie ze karta mimo 2Gb byla innego formatu! -_- Niestety nie moglem tego sprawdzic wczesniej bo na opakowaniu bylo jedynie opisane SD ..
Mam teraz micro z adapterem i chodzi super ;)
Ja mam cały czas problem że nie widzi niektórych mp3, przeważnie moich ulubionych;) moze ktoś ma jakies pomysły, czemu tak jest. Na długość nazwy zwracałem uwagę, ale to nie to.
Może ktoś miał taki problem z czytnikiem kart, wszystko działa czyta ale po ok 10-15 min szaleje i się zawiesza trzeba wyjąć włożyć z powrotem i tak to skutko czasami chwyci czasami nie. i to zawsze jak się silnik zagrzeje może to tyko moje spostrzeżenie ale zimą trwa to ok 20-25 min a czasami wcale będę wdzięczny za pomoc.
U mnie niestety problem nie został rozwiązany dale w ogóle nie czyta kart kupiłem już kilka sztuk o różnej pojemności i za każdym razem brak karty . :facepalm:
U mnie też 'omija' niektóre pliki.
Najmniej problemów sprawia, gdy kartę sformatuję w zwykłym FAT.
U mnie też omijało niektóre utwory, zmiana nazwy na krótszą też nic nie pomogła. Dopiero w winampie dałem na file info i tam odznaczyłem etykiety piosenek (ID3v1 i ID3v2) i to pomogło, wcześniej niby plik miał krótszą nazwę ale w tych etykietach niekiedy jest pełno informacji (zespół, tytuł, album, rok, rodzaj muzyki...) przez co ilość znaków jest przekroczona. U mnie to pomogło i teraz nie omija mi żadnej mp3 ;)
O widzisz, to jest jakiś pomysł! :)
Wkurzało mnie to omijanie!
