mbedi Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Witam wszystkich, mam A4 Cabrio z 2005 roku, problem mój polega na tym że nie wiem co jest odpowiedzialne za uchylanie szyby w drzwiach kiedy je otwieram aby nie zaczepiały o dach. Szyba po otwarciu drzwi opadała około centymetra i po zamknięciu domykała się. Od jakiegoś czasu szyba opada i za chwilę się podnosi co powoduje że jak zamykam drzwi to haczy o dach i grozi jej rozbicie. Zaś kiedy przymknę drzwi lekko do prawie zamknięcia to opada na chwilę i wtedy mogę je domknąć a kiedy przymknę je i nie zamykam szyba zaczyna wariować i opada i podnosi się o ten centymetr aż je zamknę. Moje pytanie brzmi CO JEST ODPOWIEDZIALNE ZA SYGNAŁ OPUSZCANIA I PODNOSZENIA SIĘ SZYBY. Do niedawna działała ok i nadmieniam że prawa chodzi dobrze. Wygląda to jakby jakiś switch w drzwiach albo złamany przewód miał wpływ na taką reakcję ale myślę że złamany przewód by robił problemy przy różnym uchyleniu drzwi a problem jest tylko przy ich otwarciu odrobinę bo jak je otworzę szerzej to nie ma szans by szyba opadła jeśli nie opuści się od razu. Myślę że nie jest to problem modułu komfortu bo prawa chodziłaby też źle. Problem tkwi w drzwiach. Czy jest tam jakiś czujnik uchylenia otwarcia czy cos takiego???????? Dodam jeszcze że kiedy szyba się nie opuści to nie włącza się podświetlenie na nogi a górne się włącza czyli system widzi że drzwi otwarte ale szybe opuszcza na ułamek sekundy i zaraz podnosi.
Onkel Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Podlacz vaga Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
mbedi Opublikowano 17 Września 2014 Autor Opublikowano 17 Września 2014 Widzę pomocy tu żadnej, a VAG podłaczałem. Tłumaczę że czujnik otwarcia działa ale tylko jak zamykam drzwi. One się otwierają bez opuszczenia szyby i dopiero kiedy je zamykam musze je delikatnie przymknac szyba opada i je zamykam, inaczej bym haczyl o dach. Prosciej jest kiedy dach mam otwarty bo nie mysle o tym. Dodam jeszcze ze jak otworze auto z pilota i otworze drzwi nie zapalaja mi sie lampki albo zapalaja nie zawsze. Wtedy kiedy sie nie zapala to auto nie widzi sygnalu otwarcia drzwi i zamki probuja sie zamknac po minucie jakbym niechcacy nacisnal na pilocie otwieranie i nie otworzyl drzwi.
