marcinch001 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Doszedłeś w czym jest problem ?
jawor369 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Ej, świetne te b7. Gratuluję zamiłowania.
instruktor83 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2016 nie nie sprzedaje tak doszedłem gdzie jest problem w przetwornicy , dwie nowe kupione na allegroo nie działają
marcinch001 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Opublikowano 21 Grudnia 2016 nie nie sprzedaje tak doszedłem gdzie jest problem w przetwornicy , dwie nowe kupione na allegroo nie działają Kupowałeś u tego gościa co ja ?
instruktor83 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2016 nie nie sprzedaje tak doszedłem gdzie jest problem w przetwornicy , dwie nowe kupione na allegroo nie działają Kupowałeś u tego gościa co ja ? dokładnie tak , i mimo wszystko nie działa , kupiłem dzisjaj używke i śmiga jak talala
marcinch001 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 nie nie sprzedaje tak doszedłem gdzie jest problem w przetwornicy , dwie nowe kupione na allegroo nie działają Kupowałeś u tego gościa co ja ? dokładnie tak , i mimo wszystko nie działa , kupiłem dzisjaj używke i śmiga jak talala U mnie te przetwornice działają i oby się nie skończyły tak jak u Ciebie . Co do zmiany kiery to wszystko będzie Ci działać tylko przed wymianą odłącz klemę akumulatora .
instruktor83 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2016 no u mnie niestety nie działały , kupiłem inne i wreszcie ulga co do kiery to może w przyszłym roku taką sobie sprawie teraz w planie Alusy 19 ,bo wiosna tuż tuż
afroo. Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Co do zmiany kiery to wszystko będzie Ci działać tylko przed wymianą odłącz klemę akumulatora . Nie jest to konieczne ale nie zaszkodzi. ; ) Grunt żeby kluczyk trzymał z dala od stacyjki. : ) Mateusz, nie doczytałem informacji, Recaro dorwałeś w pl, czy gdzieś na obczyźnie?
instruktor83 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 Mateusz, nie doczytałem informacji, Recaro dorwałeś w pl, czy gdzieś na obczyźnie? W Polsce udało się dostać, od człowieka ,który trzymał je do swojego auta , później zmienił na b8 i te leżały około 6 lat , wiec po małym przebiegu udało się wyrwać Zaczynam pomału rozglądać się za alu na wiosnę oczywiście rozmiar 19 interesuje mnie model ori z RS4 B7 ET 29, opony jakie będę chciał założyć to 235/35, chciałem się upewnić czy nie będę obcierały? dokładnie o te koła mi chodzi
H4mm3R Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Przód będzie wystawać, a taka opona na 9J strasznie zmuli Twoje 1.9
instruktor83 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) Przód będzie wystawać, a taka opona na 9J strasznie zmuli Twoje 1.9 jaką oponę byś polecił ,by 145 Ps dało rade? ten wzór felg ma kilka rodzajów ET , zwróciłem uwagę na Rs4 , bo ma fajną wklęsłość Edytowane 26 Grudnia 2016 przez instruktor83
Mizur138 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Mateusz a nie lepiej 8,5J przy czym wtedy opona 235/35 i nie ma obcierania.
H4mm3R Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Przód będzie wystawać, a taka opona na 9J strasznie zmuli Twoje 1.9 jaką oponę byś polecił ,by 145 Ps dało rade? ten wzór felg ma kilka rodzajów ET , zwróciłem uwagę na Rs4 , bo ma fajną wklęsłość Jak kupisz z innym ET i 8J to wtedy lepiej założyć 225/35 felga nie będzie taka wklęsła ale auto będzie żwawsze i nie będzie przycierać.
instruktor83 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2016 Mateusz a nie lepiej 8,5J przy czym wtedy opona 235/35 i nie ma obcierania. Jak kupisz z innym ET i 8J to wtedy lepiej założyć 225/35 felga nie będzie taka wklęsła ale auto będzie żwawsze i nie będzie przycierać. Tak właśnie chłopaki zrobie szukam tego wzoru z innym ET
Mizur138 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Najlepiej szukaj ET35 i bedziesz zadowolony. Wysłane z S7 Edge
marcinch001 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Masz już dystanse więc możesz szukać felgi z et 43 - jest tego więcej i lepiej będziesz mógł dystansem wypchać koło na zewnątrz .
instruktor83 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2016 (edytowane) byłem dzisjaj oglądać w świetnym stanie z A6 C6 polifta ET48 , i tak się zastanawiam czy podejdą Edytowane 27 Grudnia 2016 przez instruktor83
mateusztbg Opublikowano 27 Grudnia 2016 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Ja mam ten wzór właśnie z et43 i jedynie na tył będę dawał ok 1cm dystans. Szerokość 8.5J + opona 235/35 efekt widać w moim temacie
