[B5 AHU] Drążek kierowniczy - czy sam wymienię ?
witam mam takie pytanko w lewym kole mam luz na drązku kierwoniczym, i pytam czy moge go wymienic sam czy lepiej oddac do warsztatu, a jak sam to jkas podpowiedz jak to najlepiej zrobic, w ksiązce obsługi pisze zeby go nie wykrecac bo trzeba wtedy ustawic zawieszenie, i co to znaczy, czy to jest to samo co zbieżność
tylko warsztat
po wymianie trzeba ustawić zbieżność a sam tego raczej nie zrobisz
bez problemu mozesz wymienic sam ale pozniej ustawienie zbieznosci jakies 60zl za wyminae z ustawieniem krzyczol ponad 100zl wiec zmien sam i jedz na tacie zeby ustawili.
prawda :good:zajzyj tu,
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_przekladni_kierowniczej_maglownicy_fotostory-t23007.0.html
tam masz pokazane w ktorym miejscu odkrecic
ps.magla nietrzeba wyciagac
tylko czy jest sens za 40 zł samemu się pierniczyć
jeżeli ktoś ma możliwości w typu garaż, kanał, podnośnik, narzędzia to można się pobawić
w przeciwnym razie nie warto tracić czasu, brudzić się skoro i tak za chwilę diagnosta ustawiający zbieżność będzie kręcił drążkiem
Dokładnie tym bardziej, że czasami odkręcenie drążka bywa kłopotliwe i trzeba się mocno namęczyć.
Dla 40 zł nie warto tego robić - nawet chyba na stacji diagnostycznej mogą zrobić wymianę jeżeli prowadzą od razu warsztat.
zle przeczytales kolega napisal ze za wymiane chca ok 100,plus zbieznosc 40zl to masz 140zl
(w zaleznosci jaki zaklad,bo i moga za stowe wymienic wraz z ustawieniem ,wymiana 1-2 stron?)a to jest juz jakas kwota,ale rzeczywiscie na podworku nie ma co sie meczyc chyba ze jestes zapalonym hobbysta
nie żebym chciał się sprzeczać ale zrozumiałem dokładnie tak jak napisał a napisał
... za wyminae z ustawieniem krzyczol ponad 100zl ...
więc to chyba ty źle przeczytałeś :wink4:
krzysiek 23 czyli wystarczy że odkręce drązek z górnej śruby i bocznej i go wybije, i założe nowy, czy muszę spuszczac płyn i tym podobne
na gorna i boczna srube to jest koncowka drazka przykrecona a ty chcesz drazek kierowniczy wymienic,takze okrecasz te 2 sruby od koncowki drazka wybijasz koncowke ,a sruba od drazka jest pod harmonijka na maglu na klucz chyba 32 lub 34,plynu nietrzeba spuszczac
