uklad powietrza wtornego VS sondy
Witam
Wywala cheka po podpieciu pod kompa pokazuje bledy
Rzad cylindrow 1 adaptacja mieszanki powietrza przy obciazeniu czesciowym ( system zbyt ubogi)
Sonda lambda 1, rzad 1 sonda 1, obwod ogrzewania (przerwa)
Sonda lambda 2, rzad cylindrow 1, sonda (opornosc wewnetrzna nadmierna)
Uklad powietrza wtornego; zbyt mala ilosc powietrza w obwodzie wtornym
teraz taie pytanie czy ta pompa powietrza wtornego moze powodowac bledy sond?
mam swierzo zalozona instalacje LPG mapa gazu jest bardzo blisko z pb, wg instalatora w mieszance jest wszystko ok
Edytowane przez KubaMpakiet
Podaj dokładne numery błedów, pompa sai nie może powodowac błedów sond, przed założeniem lpg miałes te błędy? mam nadzieje ze instalator nie podpinał się instalacja lpg do sondy.
Edytowane przez ?ukasz13
Numerow nie bylo, napisalem to co wyswietlil komp, pod sondy sie nie podpinal, tak mowil...
wczesniej bledow i checka nie bylo
w sieci znalazlem ze pompa pompuje cisnenie po zapaleniu zeby min. sondy mialy poprawny odczyt
po skasowaniu bledow narazie nic nie wyskoczylo a 100km juz zrobilem
Pompa tłoczy powietrze dla szybszego ogrzania katalizatora, sonda ma grzałke żeby zaczac szybciej pracowac.
Dzis bylem u kolesia i sa takie bledy
17939 Nastawnik walka rozrzadu- przerwa
obwod przerwany -BLAD SPORADYCZNY
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidlowy przeplyw
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
16396 Nastawnik walka rozrzadu strona1- nieprawidlowa funkcja
zbyt mala opornosc- BLAD SPORADYCZNY
17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
obwod przerwany
17700 Termostat- przerwa
obwod przerwany- BLAD SPORADYCZNY
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
zwarcie do innego wyjscia - BLAD SPORADYCZNY
o co fack chodzi?
