[B5 AFN] Syk z dolotu
i tutaj mam pytanie (dla was pewnie śmieszne i dziecinne) czy u was w audikach w środku słychać syk turbiny? a jeśli tak to przy jakich obrotach. czy może ja ten syk myle z jakąś dziurka w dolocie :| ? mam prośbe czy któryś z panów może wrzucić fotke silnika i napisać w którym miejscu może być taka dziurka??????
Witam,tak jak piszesz moze byc gdzies dziura w dolocie,poprzeglądaj dokladnie wszystkie rury i elementy gumowe łaczące rury.
a moze poprostu szukasz dziury w całym ..... :?: ... ;)
czy autko straciło na mocy,zaczeło dymic ... itp,itd ....
czy to syczenie było zawsze i dopiero sie tym zainteresowałes czy sie pojawiło niedawno :?:
mi swego czasu zaczelo tez syczec (nie stracilo mocy, nie dymilo mocno) okazalo sie ze webasto (wydech) przytopil rure od IC, koszt wymiany w aso kolo 172,86pln
ehh rozmowa o dzwiekach...tubina nie syczy tylko gwizda
Sprawdzałeś co pokazuje blok 011 ?
Bez logów to rozmowa o niczym.
Mnie rozerwalo rure przy ic, bylo syczenie ale malo slyszalne dopiero jak obudowa zostala zdemontowana to bylo wiadomo ze to rura. ale syczenie to jeszcze nic byla slaba i bardzo zamulona a jak dalem w pedal do podlogi to kopcila. O i bylbym zapomnial za pomoc w tej sprawie wisze browara :564: baskeciorowi :564: odrazu obstawil ze dolot nieszczelny. :D
to moze ci cos wyjasni
Witam koledzy.
Tez pojawil mi sie taki syk, a to po czyszczeniu turbo i kolektora. Rury przegladalem i sa oki. Mysliciae ze to moze na laczeniu kolektora z blokiem moze ssac powietrze?? Autko nie dymi i na mocy tez nie odczulem. Co o tym sadzicie??
powiem wam że u mnie w AWX strasznie syczy mam rozebrany tunel środkowy, schowek z prawej str i obudowępod kolumną kierownicy (bo zmieniałem navi) i ten syk u mnie przy wyższych obrotach zamienia się w jakby sprzężenie może to być coś ze zmienną geometriąłopatek ???
Witajcie, dodam jako laik: kiedy wciskałem pedał gazu i obroty przekraczały 2000 - pojawiał się taki syk - coraz głośniejszy w miarę zwiększania obrotów. Syk był bardziej intensywny, gdy dawałem kopniaka niż gdy przyspieszałem bardzo powoli. Podjechałem do warsztatu i orzekli że to dziurka w jakiejś rurze przy trubinie, czekam na info na temat kosztu tej ryrki i jej wymiany (wymiana podobno "od ręki"). A już myślałem, że coś z turbiną, uff![br]Dopisany: 21 Lipiec 2008, 08:40 _________________________________________________Witajcie - podaję ciąg dalszy. Rzeczywiście przedziurawiła się chyba ze starości rurka gumowo-plastyczna prowadząca do turbiny. Rurka 240 zł + 30 zł wymiana w 10 minut. Teraz wszystko w porządku.
