Wymiana kierownicy Multifunkcji na S3 RS6 C6 R8 TT
:hi: Panowie mam problem juz sam nie wiem co mi jest potrzebne do kiery od B7 :confused4: mam B6 i kiera nie jest multi :) teraz mam kiere od B7 multi .
Kupiłem tak:
- Łącznik 4 Pin - 4E0-972-133
- Okablowanie poduszki - 4F0 971 589 A
teraz szukam modułu i taśmy ;
Musi być taśma o tych numerach :
-4E0-953-541-B czy może być np. taka http://www.allegro.pl/item561179612_tasma_poduszki_pod_multifunkcje_do_a4_b6_i_b7.html
Moduł domyślam się pewnie tylko z takimi numerami :
- Moduł kontrolny - 8E0-953-549-R
Proszę od odp. :hi:
pisz do Pre_pl napewno wie co jeszcze bedziesz potrzebowal :wink4:
moduł może być chyba jeszcze z Q
taśma -musi mieć 12 pinów
(ale to wszystko już było opisane na forum ) szukaj !!
Ale mi powiedziałeś :decayed:
Pisalem Ci juz na PW przeciez.
moduł 8E0 953 549 Q
taśma 4E0 953 541 A
Najlatwiej znalezc kompletne przelaczniki od B7 Multi na allegro.
chlopaki jutro zaczynam wymiane i mam pytanie czy wyskocza mi jakies bledy i czy z nimi moge jezdzic bo nie mam dostepu do vaga?
pozd
no ja jestem na etapie poszukiwania kierownicy ;P
pozd
to zależy co będziesz wymieniał,
pewnie nawet jak wyskoczą błędy będziesz mógł jeździć tylko może się okazać że nie będzie działać multi.
wymieniam tasme,okablowanie poduchy i kiere oczywiscie
masz kiere bez multi, więc bez vagovania nie będzie działać multi.
Panowie kiera wymieniona niestety tak jak mowisz przyciski nie dzialaja ale sie swieca :naughty: zapalila mi sie tez kontrolka od ESP czy to znaczy ze nie dziala?Musze przyznac ze wyglada o niebo lepiej :good:
Dzieki :notworthy: wszystkim za wskazowki!!!!
jeśli kontrolka ESP się świeci to stabilizacja na 100% nie działa. Może to mieć jakieś powiązanie z systemem poduchy czyli modułem bezpieczeństwa.
Cyknij jakąś fotkę jak u Ciebie to wyszło.
od razu lepiej :good:
z tego co się orientuje to po wymianie kierownicy z modułem trzeba zaadaprować od nowa ESP.
Boberek jakiej kiery szukasz?
ESP przestalo sie swiecic po przejechaniu jakis 200m wiec z tym juz nie mam problemu co ciekawe w serwisie tu w NL powiedzieli mi ze sie nie podejmuja programowanie tego , mowia ze jest jeden mechanik ale on nie wie co i jak :polew:
czyli widocznie ESP się sam adaptuje podczas jazdy
na to wyglada co nie zmieni faktu ze przyciski nadal nie dzialaja :confused4:
z tego wynika, że samochód jest mądrzejszy od mechanika :polew: :polew: :polew:[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 16:36_________________________________________________nawet się zrymowało
przyciski trzeba napewno zVagować.
