MichalPoti 1 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Ostatni zauważyłem, że poziom płynu od wspomagania jest poniżej minimum. Pytanie, czy można ten płyn poprsotu uzupełnić dowolnym płynem do tego celu? Czy tylko wymiana całości? Ten płyn w ogóle sie wymienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Jaki kolor płynu.? Zielony to np.Febi M 6162 a żółty to Febi S 6161. Dolej taki sam. Zobacz czy gdzieś nie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Uzupełnij profil bo nie wiadomo o jaki samochód chodzi. Jeśli nie ma wycieków to ja bym wymienił na świeży. Na pewno to nie zaszkodzi dla auta, a płyn nie jest drogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Jaki kolor płynu.? Zielony to np.Febi M 6162 a żółty to Febi S 6161. Dolej taki sam. Zobacz czy gdzieś nie cieknie. Ciężko zobaczyć jaki kolor... Wycieków raczej nie widać. Poziom teraz jest delikatnie poniżej minimum. Myślę, że brakuje niewiele. Uzupełnij profil bo nie wiadomo o jaki samochód chodzi. Jeśli nie ma wycieków to ja bym wymienił na świeży. Na pewno to nie zaszkodzi dla auta, a płyn nie jest drogi. Profil uzupełniony. Hmmm a jak ten płyn się wymienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Jest trochę info na forum jak wymienić płyn. Np tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/276814-wymiana-plynu-wspomagania-odzywajaca-sie-pompa/?hl=%2Bwymiana+%2Bp%B3ynu+%2Bwspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 W zbiorniczku jest ciężko rozpoznać jako to kolor. Nabierz do strzykawki i zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Kolo okazuje się... czerwony. Oznacza to, że nie jest to oryginał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Czerwony to jest chyba syntetyczny a zielony to mineralny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 kolor niema znaczenia czy mineralny czy syntetyczny miałem orginalny minerał zielony (tak podejrzewam ), padła mi maglownica ,poszła do regenracji ,zalałem ori zielony syntetyk kupiony w aso , i jak narazie 20 miesiecy zero ubytku syntetycznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Tez mam zielony syntetyk, jest zamienny bo od mineralu podobno korodowal magiel. Np Febi w Zielonej butli to syntetyk, a w Białej minerał. Oba zielone. Audi obecnie stosuje syntetyk. Edytowane 26 Września 2014 przez POWER-KRIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Mówimy o aucie z 2002r. Kolego pozbądź sie plynu z ukladu, zbiorniczek wyplukaj benzyna ekstrakcyjna. Do ukladu wlej oryginalny LHM z ASO Citroena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
