vauxhall95 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Przed 1 liftem tez taka kontrolka byla,czesto z wloch spotkalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d darek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 u mnie jest kontrolka świateł ,autko sprowadzone z włoch[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 19:22_________________________________________________rafal1985 a tego to nie mam ,zaślepka jest,możesz dać jakieś foto jak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Proszę bardzo. To jest mój stary licznik bo teraz mam z fis-em ale zasada jest ta sama odrywasz ta papierową zaślepkę i wsadzasz żarówkę. I przy przekręceniu stacyjki zapala się na parę sekund i gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowekbdg 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 to nie bedzie wtedy dzialalo tak jak nalezy?Bo powino tak byc ze jak zapniesz pas to wtedy powinna zgasnac chyba nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 No tak też właśnie kiedyś myślałem. Ale koledzy piszą ze ona ma tylko przypomnieć o zapięciu pasów i zgasnąć po paru sekundach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KL4K50N 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 No tak też właśnie kiedyś myślałem. Ale koledzy piszą ze ona ma tylko przypomnieć o zapięciu pasów i zgasnąć po paru sekundach Ale on pytał się o światła, nie o pasy. Kontrolka świateł w autach VAG po przekręceniu powinna się zapalić i świecić do momentu aż nie włączymy światła. Tak przynajmniej bylo w każdym aucie Volkswagena oraz w 80 Cabrio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokson 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 http://images23.fotosik.pl/152/f6d5d1f5133ae1a0.jpg Tutaj widać świecącą się kontrolkę silnika. U mnie sie nie świeci po przekręceniu stacyjki, a przy teście działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milczar 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 U mnie (produkcja koniec grudnia 1997, modelowo 1998, licznik full FIS 6 zegarów) sprawa wygląda tak: - światła - kontrolka zapala się po podniesieniu dźwigni na "pozycyjne" i "mijania" - pasy - kontrola zapala się na kilka sekund po przekręceniu kluczyka i gaśnie bez względu na to czy zapnę pas czy nie Kontrolkę świateł miałem od początku, natomiast kontrolkę pasów musiałem sobie zakodować poprzez VAG-COMa w sekcji Zegary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokson 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 U mnie (produkcja koniec grudnia 1997, modelowo 1998, licznik full FIS 6 zegarów) sprawa wygląda tak: - światła - kontrolka zapala się po podniesieniu dźwigni na "pozycyjne" i "mijania" - pasy - kontrola zapala się na kilka sekund po przekręceniu kluczyka i gaśnie bez względu na to czy zapnę pas czy nie Kontrolkę świateł miałem od początku, natomiast kontrolkę pasów musiałem sobie zakodować poprzez VAG-COMa w sekcji Zegary. Z tą kontrolką pasów to mam identycznie. Chyba nie mamy czujnika zapinania pasów, albo może trzeba to jakoś zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
