zatrzasniete drzwi
Witam, od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem b6. Niestety mam problem z drzwiami.
Mianowicie odlaczona jest klamka, poniewaz byl jakis problem z elektryka i drzwi sie nie zamekaly
z centralnego ale zeby bylo trudniej wlaczona jest blokada dziecinna i od srodka
Klamka tez nie otwiera. Podsumowujac drzwi sa zablokowane od srodka i z zewnatrz.
Pomysl mam taki aby rozebrac( zniszczyc) tapicerke i dostac sie do klamki .
I tutaj moja prosba czy ma ktos inny mniej inwazyjny pomysl i sposob?????
Masz zamkniętą blokadę dla dzieci i to jest powód. Co prawda w B5 ale miałem tak samo. Udało się otworzyć poprzez wsunięcie między szybę a uszczelkę metalowej listwy (coś a la brzeszczot) z wyciętym ząbkiem. Może trafisz w rogiem i zwolnisz blokadę.
Spróbuj poodkręcać wszystkie śrubki i może uda się wyszarpać cały boczek bez niszczenia jego.
Właśnie się nie da bez popsucia :(
Dałoby radę na upartego, tylko musiałbyś trochę miejsca zrobić we wnętrzu, żeby mieć jak szarpnąć.
W B6 nie da rady zdjąć tapicerki przy zamkniętych drzwiach bo tapicerka dochodzi do uszczelki, zdjęcie kolegi z forum, przypatrzcie się jak ona wygląda :wink:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/drzwi1.jpg
W sumie racja, bo trzeba ją do góry pociągnąć, żeby zeszła z uszczelek, ale nie sprawdzałem, jak to z wnętrza wygląda szczerze mówiąc :)
Ale w sumie odkręcić śrubki i spróbować wyszarpać możesz. Moim zdaniem jedyne co cię może trzymać to ta śrubka na samym dole, po środku drzwi, bo tam się raczej nie dostaniesz. Nie masz wiele do stracenia ;)
Tapicerkę trzyma jeszcze ramka okna, ale drzwi otworzyłem. Wyciełem otwór w boczku tapicerki tak aby zmieścić rękę i dosięgnąć do klamki... i udało się. Wcześniej kupiłem taki boczek na wymianę ale nawet bardzo nie zniszczyłem tapicerki( wyciełem sam plastik, materiał jest cały) także da radę naprawić, trochę żywicy , siatki i będzie ok.
Wciąż jednak zostaje problem zamka, który nie reaguje na pilota, sprawdzałem wiązki, wyglądają ok...w ogóle mam 2 wiązki, wygląda na to że jedna jest dołożona. Pewnie jacyś fachowcy nie umieli naprawić więc dołożyli 2 wiązkę ale też nie pomogło :).
Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony sam zamek, sterownik albo jakiś mechanizm w środku, chociaż elektr. szyba też nie działa więc wskazuje to na wiązkę ale za to działa głośnik....więc na razie nie mam żadnego pomysłu.
