Szkita 0 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich Mam pytanie, bo od dłuższego czasu zgłębiam temat webasto w B8. W instrukcji napisane jest, że jeśli auto posiada start/stop to nie można założyć pieca o nr 8K0 xxx xxx. Znalazłem piec o nr 8K0 265 081 AD - czyli jak widać nie ma końcówki 105A, pochodzi z auta z 2013 roku, gdzie chyba każda B8 ma ten nieszczęsny system Start/Stop. Ciekaw jestem czy ten piec zadziała w aucie z 2010 roku z tym właśnie systemem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Zdecydowałem się i zaryzykowałem zakupiłem zestaw wraz z pilotem i sterownikiem zdalnego sterowania, co najśmieszniejsze dzwoniłem do serwisu i podałem nr pieca, który widzę dokładnie a oni nie mogą znaleźć po nr części. Z ciekawości podałem nr 8K0 265 105A i też nie mogą zlokalizować. A chciałem zamówić kostki do podłączenia pieca i klops. Będę próbował to ogarnąć. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez Szkita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Jak to nie ma 8K0 265 105A ---> zamienia sie na ---> 8R0 265 105A ---> 4H0 265 105A ---> 4H0 265 105G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 WRC laguna masz może nr kostek do pieca? Jedna na 6 pinów druga na 2. Serwis Konarzewski w Bydgoszczy jakoś się nie popisał. W poniedziałek najwyżej tam zajadę Powiesz coś więcej o piecu 8K0 265 081 AD ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 WRC laguna masz może nr kostek do pieca? Jedna na 6 pinów druga na 2. Opis szukaj w pierwszym poście Powiesz coś więcej o piecu 8K0 265 081 AD ?? Piec jest dla diesla stosowany po 2012 roku tutaj moga byc róznice w rurkach od cieczy chłodzacej Serwis Konarzewski w Bydgoszczy jakoś się nie popisał. W poniedziałek najwyżej tam zajadę odczytaj numery wtyk na piecu a ASO znjadzie ci druga stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Proponowałem to rozwiązanie, ale powiedzieli, że kostki pieca występują razem i nie można poszukać pojedynczych nr, co jest oczywiście ściemą. W dokumentacji z ETKA zawartej w pdf na pierwszej stronie postu jest m.in. nr 1J0 973 833 - 6 pinów, podałem ten nr na co otrzymałem odpowiedź, że nie jest to kostka do pieca tylko do pompy paliwa. Dziś na szczęście kolega poratował mnie oryginalną wiązką do webasto i po temacie. Jakby co wymieniony wyżej nr kostki jest prawidłowy. Dam niedługo znać jak wszystko podłączymy. Dzięki Grzegorz Edytowane 7 Grudnia 2015 przez Szkita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławko 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Co do zasięgu ,w A5 antena od telestartu jest w antenie dachowej ,wiec jeśli w B8 jest tak samo to przyciemnienie szyb nie będzie miało wpływu na zasięg. Na początku tez miałem problem z zasięgiem ,ale ja webasto sam montowałem i miałem jakiś kiepski kabel od anteny ,po wymianie działa z daleka ,na otwartej przestrzeni z ponad 400m załącza bez problemu. Skąd wzioles wtyczkę do sterownika z kabelkiem antenowym? Pytałem w aso i mi powiedzieli ze jest sprzedawane w komplecie ze sterownikiem :-/ Tez jestem w trakcie montażu, a raczej kompletowania wezykow i szukania pieca z legalnego źródła... Pierwszy okazał się spalony, drugi był dobry ale okazało się ze jest kradziony :-/ Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Co do zasięgu ,w A5 antena od telestartu jest w antenie dachowej ,wiec jeśli w B8 jest tak samo to przyciemnienie szyb nie będzie miało wpływu na zasięg. Na początku tez miałem problem z zasięgiem ,ale ja webasto sam montowałem i miałem jakiś kiepski kabel od anteny ,po wymianie działa z daleka ,na otwartej przestrzeni z ponad 400m załącza bez problemu. Skąd wzioles wtyczkę do sterownika z kabelkiem antenowym? Pytałem w aso i mi powiedzieli ze jest sprzedawane w komplecie ze sterownikiem :-/Tez jestem w trakcie montażu, a raczej kompletowania wezykow i szukania pieca z legalnego źródła... Pierwszy okazał się spalony, drugi był dobry ale okazało się ze jest kradziony :-/ Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka Na allegro pelno tego ,kable ,wtyczki itp. Ja potrzebowalem tego duzo ,bo robilem cala instalacje antenowa pod TV oraz DAB ,wiec zdecydowalem sie na zakup zaciskarki oraz wtyczek i kabla i wszystko robilem sam ,przy okazji rowniez przewod do telestartu webasta. Potrzebujesz przewod koncentryczny RG-174 oraz gniazda FAKRA (pod webasto kolor zolty ,badz uniwersalne - kolor seledynowy) Edytowane 10 Grudnia 2015 przez MarcinOslo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Dokładnie allegro jest chyba największą skarbnicą Co do anteny wyszukaj aukcję na allegro z opisem Antena dla TELESTART WEBASTO T-80 T-90 Firma to CAR SYSTEM'S mają ciekawą ofertę za dodatkowe 50zł możesz kupić gotową wiązkę do sterownika zdalnego sterowania Pozdrawiam Edytowane 10 Grudnia 2015 przez Szkita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławko 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Akurat wiązka juz cało zrobiłek som, brakuje mi jeszcze właśnie anteny Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Odpalone, czy zapalone Mam dla Ciebie fotę o którą pytałeś http://www.directupload.net/file/d/4190/8dgtzk2o_jpg.htm daj fotke zrobioną na srodku silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Koledzy, czy zawór podciśnieniowy oraz pompkę wody, które mam w aucie bez webasto można bezkarnie wyrzucić? Czy trzeba coś wykodowywać?Inaczej nie bedą pasować węże wody pod webastoWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Koledzy co prawda jeszcze nie uruchomiłem webasto do końca, jutro jadę na zdjęcie komponentu (zobaczymy jak się to skończy), ale jedno mogę powiedzieć piec o nr 8K0 265 081 AD tak naprawdę ma nr 4H0 265 105 E i ma kodowanie 5D2401. Być może dla kogoś kto właśnie planuje założenie ogrzewania postojowego będzie to cenna informacja. Niebawem zdam relację czy wszystko hula. Fabrycznie miałem pompę obiegową na wężach przy grodzi z zaworem podciśnieniowym zamykającym obieg, którą "chwilowo" wyrzuciłem. Mam błąd w silniku, którego wcześniej nie miałem No Communiation with Towing System Control Module (J345). Nie wiem skąd się pojawił bo z tego co wyczytałem dotyczy haka i pompy ABS a tam nic nie ruszałem. Błąd w silniku spowodowany zmianą w bajcie 5 opisaną w temacie dokładania webasto jako dogrzewanie silnika. Musiałem zmienić tak jak było. Kodowanie 5D2401 oznacza - Automatyczne wyłączanie na skutek niskiego napięcia - Pompa obiegowa V55 zamontowana - Zawór odcinający płyn chłodniczy N279 zamontowany - Piec na olej napędowy - Zdalne sterowanie bez wyświetlacza - Reszta świata (jest jeszcze USA) - Audi A4/A5 (do wyboru jest jeszcze A8) - Bez automatycznego trybu dogrzewania Jeśli chcemy mieć ostatnią opcję czyli automatyczne dogrzewanie i resztę bez zmian kodowanie jest 5D2200 Komponent zdjęty wszystko działa bez problemu, układ dużo inteligentniejszy od wszystkich jakie miałem. Nie wiem tylko czy to dogrzewanie mi zadziała bo na razie nie zauważyłem samoistnego załączenia pieca, być może płyn miał zbyt wysoką temperaturę. Sprawdzę jutro rano czy się załączy, ale podejrzewam, że sterownik silnika powinien być zakodowany. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Szkita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Dzieki za opis kodowania Zrobie małe update na przyszlosc dla innych Fabrycznie miałem pompę obiegową na wężach przy grodzi z zaworem podciśnieniowym zamykającym obieg, którą "chwilowo" wyrzuciłem. mozesz dac fotke jak to wyglada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Co do Adaptacji klimatronika na kanale 6, to powiem, że nie powinno się tego zmieniać. Po zmianie na 1 klimatronik włączy webasto wg poleceń użytkownika w ostatnim trybie pracy. Jeśli pracowało jako wentylacja postojowa to tak zostanie włączona, natomiast na fabrycznym ustawieniu 0, klimatronik wg czujników temperaturowych silnika, wnętrza oraz na zewnątrz dobierze właściwą opcję. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Co do Adaptacji klimatronika na kanale 6, to powiem, że nie powinno się tego zmieniać. Po zmianie na 1 klimatronik włączy webasto wg poleceń użytkownika w ostatnim trybie pracy. Jeśli pracowało jako wentylacja postojowa to tak zostanie włączona, natomiast na fabrycznym ustawieniu 0, klimatronik wg czujników temperaturowych silnika, wnętrza oraz na zewnątrz dobierze właściwą opcję. Pozdrawiam Czyli testowałes ŻRÓDŁO : http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10648.html#1 Adaptacja kanał 06 Podstawowe ustawienie z fabryki: 0 Pomocy w podejmowaniu decyzji, pomocnicze ogrzewanie / wentylacja. - W podstawowym ustawieniu 0 (automatyczne) kontrola Climatronic jednostkowej J255, decyduje przy zapłonie, w drodze zmierzonych rzeczywistych i zadanych temperatur opisie, czy podgrzewacz elektryczny jest uruchamiany, czy system działa w trybie wentylacji dodatkowej. - Przy ustawieniu 1 (ostatnia funkcja) Sterownik-J255 Climatronic zawsze zwraca ostatni tryb zestawu (wentylacja ogrzewanie dodatkowe lub pomocnicze), niezależnie od zmierzonych i zadanych temperatur. - Zmiana ustawienia podstawowego od 0 do 1 nie zawsze jest realizowane w jednostkach-J255 zamontowanych na początku produkcji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Dokładnie tą stronką się posiłkowałem Jak zdejmowałem komponent w serwisie to gość mówił, że tak to działa, no i połączyłem dwa źródła w jedno Cały czas mam problem, żeby webasto działało jak dogrzewacz i samo się włączało, ale nie mam nigdzie podpowiedzi kodowań. Nawet serwisowy ODIS nie ma podpowiedzi dla silnika. Na tej samej stronie dla co podałeś WRC w dziale Engine jest dział 016 Additional heater, ale nie do końca jest to dla mnie jasne. Może ktoś potrafi coś podpowiedzieć dla 2.0 TDI, może ma fabryczne webasto w aucie??? Z góry Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 w dziale Engine jest dział 016 Additional heater, ale nie do końca jest to dla mnie jasne. Gdzie to masz dokładnie bo nie moge znależc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Wybierasz Engine Control Unit (koło wyboru A4 8K) i 3 link MWBLesen.htm i po wybraniu troszkę w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Wybierasz Engine Control Unit (koło wyboru A4 8K) i 3 link MWBLesen.htm i po wybraniu troszkę w dół to to wiem szkoda ze jest tylko dla 2.7 i 3.0 CR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławko 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 czesc dzis wkoncu podjolem sie podlaczenia wszystkich wezy do webasto, ciezko bylo ale sie udalo (prawie) po zakodowaniu okazalo sie ze w sterowniku pojawia sie bląd (01413 - błąd pompy dozującej V54, 011 - open circuit) co ciekawe przy teście urządzeń pompa przy zbiorniku buczy ale paliwa nie podaje, ma ktos jakis pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 01413 pompa dozująca przerwa , zwarcie z potencjałem plus , zwarcie z masą - przy usterce ogrzewanie postojowe nie uruchomi się. Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już usterki.Pompa dozująca jest wysterowana przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego - poprzez bezpiecznik termiczny ogrzewania .- usterka w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do pompy dozującej- uszkodzona pompa dozująca- usterka w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do bezpiecznika termicznego ogrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
