Montaż i działanie Webasto TDI oraz wentylacja postojowa w Audi A4 B8
Na pierwszym rysunku webasto najpierw podgrzewa wnetrze auta a dopiero pozniej silnik ,na drugim dzieje sie to rownoczesnie.
Przy ori webascie zmienia sie to kodowaniem zaworu N279.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie od pewnego czasu lampka na pilocie po uruchomieniu webasto mruga na czerwono tj. wciskam przycisk na pilocie świeci kontrolka na zielono i potem zaczyna mrugać na czerwono, więc tak jakby sygnalizowało błąd niesprawność. Mimo mrugania na czerwono webasto normalnie się uruchamia. Podłączałem vaga i nie ma żadnych błędów. Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna mrugania diody na czerwono?
Słaba bateria ?
2 godziny temu, GreGoriO napisał:
Słaba bateria ?
Wymieniłem baterię w pilocie
Witam
jako nowy narybek jestem zielony w temacie, to mi wybaczcie, mimo studiowania tego tematu
zamierzam zebrać cześci
Wg załączonego foto muszę zabrać trochę gratów, tylko sterownik by musiał przyjść 4H0898919M, aby był pilot z wyświetlaczem.
Jest ktoś może z WLKP, lub okolice Kalisza, kto potrafił by mi pomóc ogarnąć cały temat, bo z montażem to polegnę po otwarciu maski, a gdzie tu kodowanie;)
Panowie idzie lato a jest problem z uruchomieniem wentylacji postojowej - klima 3 sterfy i  MMI 3G High
zrobione poniższe ustawienia i nie ma opcji na MMI
[5F – Information Electr.] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
Bit 1 – Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
[08 – Auto HVAC] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 – Set to 1
Bit 4 – Set to 1
może coś jeszcze trzeba przekodować ?
Panowie czy webasto jakos osobno sie odpowietrza? Przy stluczce zagniotlo aluminiowe weze przy filtrze powietrza, przy wymianie ucieklo troche plynu z webasto... na zbiorniku wyrownawczym nie ubylo nix... wymienilem weze, odpalilem auto webasto ruszylo normalnie, zadymiło zasmierdzialo spalinami, popracowało około minuty i zgaslo i wiecej nie chce ruszyc... nawiewy dmuchaja ale webasto probuje sie odpalic i po chwili gasnie i cisza... i tu pytanie czy ono sie zapowietrzylo? Czy cos innego jeszcze sprawdzac?
  • 5 tygodni później...
a jakie błedy sa ?  moze zablokował je sterownik
Tak, dzięki za odpowiedź :) nie pamiętam już co tam było, ale po wykasowaniu od razu usłyszałem 'bulgnięcie' płynu i ruszyło :D
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 24.09.2014 o 17:13, wrclaguna napisał:
Przyporządkowanie gniazd we wtyczce 6-stykowej (przewód w samochodzie do urządzenia grzewczego)
1 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN High).
2 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN Low).
3 - Sterowanie zaworu odcinającego płyn chłodzący układu ogrzewania -N279-.
4 - Sterowanie pompy dozującej -V54-.
5 - Obecnie niewykorzystane.
6 - Przewód danych od odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego -R64-
witam.jestem na etapie podpinania instalacji elektrycznej. możecie mi powiedzieć gdzie mam podpiąć  przewód 1 i 2?
Nikt nie pomoże?
panowie poprawcie mnie jeśli się mylę ale czy podczas ogrzewania postojowego (silnik nie pracuje)ciepło jest doprowadzane tylko do ogrzewania wnętrza kabiny czy również podgrzewa silnik bo według tego schematu to mam wątpliwości. web9.png
Zalezy od kodowania zaworu N279.
Możesz rozwinąć myśl.jakie są opcje kodowania?
*** Dodatkowo mozemy uruchomic dogrzewanie silnika ( zawór N279) :
18 Weabasto ---> Coding - 07 ---> Long 18 Weabsto ---> Coding - 07 ---> LongCoding Helper ---> Byte 0 Bit 3 zmiana z 0 na 1
ale co rozumiesz przez ''dogrzewanie silnika''.Silnik wyłączony, webasto grzeje kabinę i silnik  czy silnik włączony i webasto pomaga silnikowi szybciej osiągnąć  temperaturę.
Webasto pomaga silnikowi szybciej osiągnąć  temperaturę
Cany niebisko/pomarnczowy   i brazowo/pomarnczowy   mostkujesz w desce rozdzielczej bezpieczniki po stronie pasazera
do złącza can low i can righ tylko czy konkretnie na piny ''2'' czy może to jest obojętne i czy tzw. wlutowanie się w kabel nie zakłóci przesyłania danych.nie majstrowałem nigdy przy can-ie  i chciałem się upewnić jak sie z tym obchodzić
