Nie grzeje lusterko prąd dochodzi .
Hi mam problem gdyz nie grzeje mi lewe lusterko , sprawdalem probowka prąd na wyjściu kabla jest, grzane mam razem z tylną szybą czy sama mata grzewcza mogła ulec uszkodzeniu ? co w niej może sie uszkodzić ? ?
a masz termiki?bo czasami termik sie zawiesza.
Termik tzn ?
Sprawdz mate miernikiem czy ma przejscie wtedy bedziesz miał 100% pewność.
ok dzięki, jutro sprawdze to przejście :)
Sprawdziłem i nie ma przejścia :)
To przepalona ścieżka a to oznacza wkład do wymiany.Ps. Mam nówkę zamiennik lewy od b5.
Wyślij zdjęcia :)
Ryba 85 a jak ten termik odwiesic ? :D bo mam ten sam problem co kolega prawe elegancko grzeje a lewe niestety nie, posiadam ten termik co zaznaczyles na zdjeciu :P
pewnie przejście na ścieżce sie przepaliło
nie wiem bo termika jeszcze ani nie wymieniałem ani nie regenerowałem.
Zmierz sam termokurczliwe czy ma przejście. Jak niema to spróbuj zmostkować.
Panowie mały odkop, czy jest jakaś różnica przy podłączeniu odwrotnie kabli do wkładu lusterka ?
To grzałka ,więc nie ma znaczenia jak podepniesz.
Dzięki :)
Dobry wieczór, mały odkop.
Problem dotyczy lusterek, a konkretnie: tego, że nie grzeją. Prąd w ogóle nie wychodzi na wtyczki do mat grzewczych. Maty w 100% sprawne, bezpiecznik ok. Nie mam pojęcia gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc.
ktoś odpowie?
a grzały ci kiedykolwiek?masz wogóle całą instalacje do grzanych luster?
odkad mam ten samochod nie grzaly. lewe lusterko bylo skompletowane, to znaczy lusterko mialo mate grzewcza. natomiast prawe nie. po zakupieniu i podpieciu SAMYCH mat z allegro nie grzeje ani lewe ani prawe. sprawdzalem same wtyczki. prad w ogole nie plynie.
