Nowy sterownik skrzyni biegow.
Panowie, mam kupiony nowy komputer skrzyni biegow, ze wzgledu na zalanie starego woda. Mam nadzieje ze zalanie komputera jest jedyna przyczyna awarii i nie doszlo do spiec w innej elektryce. Problem ponawia sie gdy podpinam nowy komouter, mianowicie skrzynia blokuje sie w pozycji "parking" i na tym koniec, ani rusz. Jak odpinam komputer dziala normalnie, ale wiadomo, biegow nie zmienia. I tu pytanie- czy moze chodzic o blad ktory wystarczy skasowac za pomoca VAGa czy to juz grubsza sprawa? I drugie pytanie, przestal dzialac centralny. Czy to moze byc wina slabego aku? Bezpieczniki w porzadku.
VAG to podstawa. Zobacz jakie błędy
A moduł komfortu suchy?
Poprzedni właściciel mojego auta 2 razy wymieniał sterownik skrzyni po zalaniu i nic poza tym się nie uszkodziło.
Przy zalanym (uszkodzonym) sterowniku też mu się automat blokował w pozycji P.
Edytowane przez Damian_1821
Wprowadziłem Cię w błąd - w B6 jest tzw. moduł komfortu pod nogami kierowcy
W B5 jest pompka, gdzieś w bagażniku z prawej strony przy wlewie. Wejdź do auta i otwieraj/zamykaj z pilota - powinieneś ją słyszeć i być może spadł gdzieś wężyk. Jak będzie cisza to prawdopodobnie do wymiany
Czy sterownik skrzyni jest pod maską po stronie kierowcy przy szybie?
Galka, zależy o który sterownik Ci chodzi.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem, że nie masz na myśli sterownika hydraulicznego?
Sterownik przy podszybiu to ecu silnika.
Pod nogami pasażera jest ecu skrzyni.
Sterownik hydrauliczny jest w skrzyni, widać go po zdjęciu miski oleju.
Ja nie mam żadnych błędów, a skrzynia pracuje tragicznie, jadę w przyszłym tygodniu na wymianę oleju i pewnie uzupełnienie, bo będzie raczej za mało, jak to nie pomoże to regeneracja sterownika hydraulicznego. :/
