damian1684 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Witam, mam problem z podłączeniem sterownika do centralnego zamka MaxiCar 286. Jeśli ktoś już taką montował, lub wie które kable mają iść do których, to z góry dzięki za pomoc Niektóre wiem jak podłączyć i do której kostki, ale to za mało. Schemat oraz zdjęcia kostek: Pozdrawiam
Mesiah Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Może ten wątek pomoże http://a4-klub.pl/index.php?/topic/31256-all-b5-montaz-sterownika-centralnego-zamka-z-pilota/
damian1684 Opublikowano 1 Października 2014 Autor Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Może ten wątek pomoże http://a4-klub.pl/index.php?/topic/31256-all-b5-montaz-sterownika-centralnego-zamka-z-pilota/ ok, dzięki. w jakimś stopniu ten wątek okazał się pomocny temat już do zamknięcia, bo sterownik podłączony (otwieranie, zamykanie, domykanie szyb). na jutro zostawiłem podłączenie kierunków i finito. dla zainteresowanych: sterownik podłączyłem z tyłu zaraz przy pompce centralnego zamka. Edytowane 1 Października 2014 przez damian1684
Mesiah Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Właśnie dzisiaj go podłączyłem i faktycznie miejsce jest w prawym nadkolu. Powiedz mi jak załatwiłeś sprawę z domykaniem szyb? Masz moduł komfortu? Ja nawet nie wiem czy go mam. Chyba nie
damian1684 Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Właśnie dzisiaj go podłączyłem i faktycznie miejsce jest w prawym nadkolu. Powiedz mi jak załatwiłeś sprawę z domykaniem szyb? Masz moduł komfortu? Ja nawet nie wiem czy go mam. Chyba nie zakupiony przeze mnie sterownik to MaxiCar 286-3333 aukcja: http://allegro.pl/solidny-sterownik-centralnego-zamka-na-pilota-i4613516697.html Dokładnie, Sterownik jest mały i da radę go ładnie wpasować pomiędzy boczek a nadkole, kable dość długie i bez problemu dostały do pompki CZ. Moduł komfortu u siebie mam, dopiero się dowiedziałem po roku używania auta, hah.. łatwo jest sprawdzić czy jest, dłużej przytrzymujesz kluczyk w pozycji otwierania auta i po chwili otwierają się szyby przednie, bo mam akurat elektrykę tylko z przodu, a jak chcesz zamknąć to odwrotnie Chyba w każdym a4 jest taka opcja, znajomy ma a4 b5 sedan 95rok 1.8 adr i posiada domykanie szyb. U mnie w sterowniku wychodzi kabelek od domykania szyb - podłączony do kabla pompki CZ [kolor kabla: czerwono-brązowy] jest on w tej kostce kremowej [środkowej] - w czarnej [mniejszej] też jest czerwono-brązowy, ale to nie ten, bo sprawdzałem A jeśli masz u siebie moduł komfortu, a nie masz w sterowniku kabelka od domykania szyb, to wyczytałem, że można kabel od zamykania w sterowniku, dołączyć do kabla czerwono-brązowego od pompki CZ [tego co odpowiada za domykanie szyb]
