seboolVU Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Witam mam problem z moją a4b5 2001rok. Mianowicie nie działaja mi kierunkowskazy oraz światła awaryjne. Dodam, iż przełącznik od awaryjnych jest sprawny bo podmienałem z kolegą. Prosze o jakieś podpowiedzi co zrobić, gdzie sprawdzić itp. Z góry bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Sebool
damian1684 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 na postoju awaryjne także nie działają? Po pierwsze sprawdź bezpieczniki. Może jakiś przekaźnik - Masa. Bo włącznik awaryjnych odpowiada za kierunki, więc pająk odpada.
seboolVU Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Wogołe nie mam awaryjnych i kierunkowskazów. Bezpieczniki ok i dodam jeszcze. że nie mam świateł drogowych taz jak "blinduje" to są, ale po przełączeniu na pająku świateł drogowych brak... Masa? tzn? gdzie mam szukać? Byłem na komputerze i nie łączy sie wogóle z pająkiem
damian1684 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 to pewnie pająk Ci padł, bądź zwarcie w kostce przy pająku - rozbierz osłonę kierownicy i zobacz czy nic tam się nie stało, miałem tak kiedyś u siebie w 80 b4, objawy podobne masę znajdziesz od strony kierowcy przy podnóżku - tam plastik musisz odkręcić i osłonę nad nogami ale to chyba pająk, na to wychodzi, tylko dziwne, że bezpieczniki nie padły
seboolVU Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Rozebrałem to i kostka wygląda ok.. A pająk jeśli padnięty to po rozebraniu go bedzie coś widac?
damian1684 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 tam masz dwie czy trzy kostki, już nie pamiętam dokładnie, zobacz czy nie ma nic tam nadpalonego/skopconego, chyba że w środku te styki padły, jak masz możliwość to pożycz od kogoś pająka i zobacz co i jak
seboolVU Opublikowano 2 Października 2014 Autor Opublikowano 2 Października 2014 Ma ktos jeszcze jakies propozycje?
jacek70 Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Przy okazji sprawdź wyłącznik awaryjnych. W nim jest przekaźnik od kierunków. Myślę że pająka możesz mieć do wymiany. Zacznij od sprawdzania.
marcin_franz Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 A po włączeniu pozycyjnych podswietla Ci się przycisk awaryjnych? Sprawdź czy w ogóle dochodzi prąd do przekaźnika...
seboolVU Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 Przełącznik awaryjnych jest sprawny bo podmieniałem z kumplem.. Przełącznik świeci na zapłonie
damian1684 Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 podmień przełącznik "pająk" i zobacz. u mnie na wsi, na szrotach możesz wziąć część i na miejscu sprawdzić także odpalaj "skorupę" i w drogę
