Listwy progowe podświetlane
spotkał sie ktoś z podświetlanymi listwami progowymi takimi jak w A6 C7 albo podobnymi do A4 B8 ? Na YouTube jest filmik prezentujący takie listwy do różnych marek aut nawet fajnie wyglądają ale nigdzie nie są dostępne a strona po chińsku :facepalm:
http://www.aliexpress.com/promotion/automobiles_illuminated-door-sill-plates-door-scuff-promotion.html wpisz w google ,,door skuff light,, i szukasz
  • 3 lata później...
Witam
odświeże temat czy ktoś zakładał coś takiego do a4 b8 przed liftem bo na Ali maja ale od 2010 r widziałem wydaje mi się ze się niczym nie powinny różnic może ktoś to potwierdzić ;)
na ali to na b8 lift piszą, że to b9, więc się muszą znać :decayed:
Edytowane przez krystek590
Zamówiłem już wcześniej na Ali przyszły ale jeszcze brakuje czasu na montaż ;)
To nie lepiej kupić oryginalne od S4 B9 ( już się pokazują na alle..) , a nie jakąś wiochę ?
A tak wyglądają oryginalne od S4b9.
którędy przewody puściłeś ? trzeba coś wiercić ?
Przewody puściłem pod listwami wewnętrznymi , jest nawet na progu takie zagięcie na przewód . Nic nie trzeba wiercić .
Dobra wiadomość a gdzie się wpiąłes nimi ? Przy listwach są odpowiedniej długości przewody czy trzeba dokładać ? założyłeś tylko przód czy tył też ?
Podpiąłem się do lampek wewnętrznych w podsufitce, tak jak podświetlanie klamek zewnętrznych . Zapalają się przy otwarciu drzwi  i gasną przy zamknięciu. Kabelki mają krótkie, zakończone wtyczką .Tak , założyłem tylko przody , bo nie ma do S4 b9 podświetlanych tyłów .
Zaświecaja się chyba odrazu przy otwarciu samochódu z pilota tak ? ;) nie konieczni drzwi ☺️
Dokładnie tak , przy otwieraniu z pilota :hi:
Ale słyszałem ze można to tez podpiąć tak ze faktycznie tylko przy otwarciu drzwi się zaświeca ☺️
Ja kupiłem właśnie z Ali moving Led i chce do a4 b8 założyć ale żeby przy otwieraniu dopiero działało:) ktoś coś?  Wersja bez qq1 i bez lampek w beczkach więc jak najlepiej podłączyć?
Podłącz się pod oświetlenie podsufitki i będzie ci się zapalało tak jak chcesz.
Wtedy gdy otworze jedne drzwi wszystkie się zaswieca a dobrze byłoby gdyby otwieram przód kierowcy to sam przód kierowcy świeci itp tył lewy to tył lewy gdyż progi mają funkcje welcome fajny efekt startu oraz nie potrzebnie wtedy świecą 4 progi gdy jedne drzwi otwarte
