sebastian8181 Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 panowie mam pytanko co to za blad na vagu 16705-engine sensor(g28)implausible signal po321-35-10----intertaiment z gory dziekuje za pomoc
eXik Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP - zły sygnał
sebastian8181 Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 ciezko odpala nie chce sie wkrecic na obroty .musze dlugo krecic rozrusznikiem ale to nie jest zawsze
nike166 Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 16705 / P0321 / 000801 - Czujnik prędkości obrotowej silnika (G28): Nieoczekiwane sygnał Możliwe objawy Silnik wyłącza się Silnik nie uruchamia się Prędkościomierz nie działa Żarowa Lampka sygnalizacyjna miga (K29) Możliwe przyczyny Czujnik prędkości silnika (G28) luzem Czujnik prędkości silnika (G28) uszkodzony Możliwe rozwiązania Sprawdź czujnik prędkości silnika (G28)
sebastian8181 Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 jak go sprawdzic?ze dwa lata temu zdarzylo sie ze silnik sie wylaczyl sam z siebie podczas jazdy ale do tej pory juz tego nie zrobil tylko z tym odpalaniem silnika mam problem z pol roku za pierwszym razem jak krece nie chce wejsc na obroty i wylaczam ale za drugim razem odpala normalnie czy ten czujnik moze byc przyczyna
soulmaster3m Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Na szybko http://www.audizine.com/forum/showthread.php/104097-B6-A4-1-8T-Engine-Speed-Sensor-(G28)-Replacement Możliwe, że Elsa ma opis jak sprawdzić sam czujnik a jak nie masz to możesz poszukać na: http://workshop-manuals.com/audi/ Edytowane 3 Października 2014 przez soulmaster3m
eXik Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Kolega dał Ci wszystko na tacy powodzenia
