[B5 ADR] Sprzęgło czy dwumas?
Witam. W moim ADR 95r. od kiedy go mam czyli przez jakieś 60kkm sprzęgło łapie przy końcu, już się z tym pogodzilem ale teraz są jeszcze inne problemy. Pedał sprzęgła drży podczas wciskania. Na wcisnietym sprzegle słychać wycie, jakby łożyska. A teraz jeszcze doszło mocne drżenie auta przy ruszaniu, tak jakbym ruszal z dwójki na małym gazie. Teraz pytanie czy szykować się na wymianę samego sprzęgła czy też dwumasu? Jeśli chodzi o sprzęgło to jakie polecacie? Luk, Sachs? Co z dwumasem, regeneracja? Uzywka? Czy może zamienić dwumas na zwykłe koło zamachowe? Jakie są rozwiązania i jaki koszt? Jakie za i przeciw pozbycia dwumasu?
Masz do wymiany cale sprzęgło.
W ADRze rzadko kiedy pada dwumas, nie ma od czego.
Nie warto chyba pchać dwumasu za 1.5tys do adra... Ja bym zapodal nowe sprzęgło plus uzywke dwumasa albo jednomasa z kompletem sprzęgła pod to.
Mam tez używane ale prawie jak nowe sprzęgło pod dwumas z 1.8t i dwumase sprawna do tego na sprzedaż.
Zapomniałem wspomnieć że w przyszłym roku planuję zrobić swap na 1.8T prawdopodobnie AEB, potem jakieś mody na 250-300km. Normalnie sprzęgło chyba podejdzie ale co z uciągnięciem takiej mocy? Może od razu wsadził bym jakieś mocniejsze sprzęgło z myślą o swapie?
Możesz i od razu wątki masz w odpowiednim dziale
Gdybym chciał założyć sprzęgło od AWX co będzie chyba najlepszą opcją, to jakie są oznaczenia sprzęgła, i co z dwumasem? Dwumas z ADR pasuje czy muszę kupić z 1.8T? Czy sprzęgło z AWX i dwumas z 1.8T podejdzie póki co do ADR?
Może ktoś ma dobry dwumas do sprzedania?
Napisal bys cos wiecej. Jakies czesci musze dokupic? Cos trzeba przerabiac? Kazdy dwumas podejdzie?
kupujesz wszystko od awxa lacznie z dwumasem jak musisz... ale samo sprzeglo do dwumasu z adra tez powinno pasowac, bo w adrze siedzi ten sam co np. w 1.8t a tam wsio pasuje
To teraz trochę lamerskie pytanie, AWX to jest ogólnie silnik w B5 czy B6? Jest tych sprzęgieł pare na Allegro ale przy każdym pisze co innego i już nie wiem ktore miał bym kupić:
1. http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs-vw-passat-b5-1-9tdi-130km-awx-i4606484691.html
2. http://allegro.pl/sprzeglo-luk-audi-a4-a6-vw-passat-1-9-tdi-awx-i4622853982.html
3. http://allegro.pl/sprzeglo-skoda-superb-1-9-tdi-96kw-130km-avf-awx-i4654716154.html
4. http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs-1-9-tdi-a4-a6-passat-awx-ajm-i4661569832.html
Nie ma żadnego poradnika na ten temat na forum? Bo szukałem i nie znalazłem.
wszystkie cztery podejdą
tam sa błedy bo jest AVF a on ma tarcze 240mm
reszta bandy 228mm
A co lepiej brać, Luk czy Sachs? Bo cenowo podobnie, sachs trochę droższe.
w przypadku Twojego auta jeden ....uj
ja bym brał LUKa
tylko w jakim celu sprzeglo z awx wsadzasz do ADR ? mija sie to z celem i szkoda kasy z adera mocy wiecej nie uzyskasz, wsadz jakies budzetowe z 80 i tyle
bo chce w przyszlosci miec 1.8t na swapa
Nikt nie odpowiedział. Sprzęgło z AWX które mam kupić jest z B5 czy B6? Pytałem dziś z ciekawości w sklepie o cenę i znaleźli tylko sprzęgło z B6.
bo tylko w B6 był AWX
