Wymiana amortyzatorów 1BV na 1BE
Witam
Pytanie do tych co może to juz zrobili albo wiedzą o tym coś więcej niż ja.
Chce wymienić amortyzatory w moim OOOO. Bo już pora na nie.
Mam 1BV. Czy można wymienić na 1BE.
Z tego co wiem 1BE jest tez obniżone o -20mm tak jak BV. Czy można wymienić same amorki czy trzeba w komplecie ze sprężynami. ?
Sprężyny 1BV i 1BE są takie same. Także spokojnie możesz zmienić same amorki, dobierając odpowiadające Twojemu autu kategorie wagowe.
W B7 wahacze są takie same we wszystkich typach zawiech ?
w B7 z tego co wiem są te same wahacze dla wszystkich typów zawieszeń
ok. dzięki za info.
W etce nie widze roznic i rozbicia na poszczególne typy zawieszeń , ale moze sie jeszcze ktos wypowie
Sprężyn nie musisz ruszać, są te same, zmieniasz tylko amorki. Kategorie wagowe są tylko dla sprężyn, amorki troszkę inaczej się dzielą. Wszystkie 4 i 6 cylindrowe mają te same wahacze. V8 czyli RS4 ma inny dolny prosty i banan.
Miałem przed sobą komplet zwykłych i RS, jedyne co było widoczne to końcówki drążków kierowniczych były sztywne (jeden odlew z gwintem) a nie z łącznikiem gumowym jak nasze.
Wg Etki inne są tylko te dwa wahacze, może gumy są inne w nich albo sworzeń ma inną średnicę, tego nie wiem, w każdym razie numery się różnią tych dwóch wahaczy.
Edytowane przez tomaszstn
