Wymiana rozrządu AVF
Być może pojawiła się partia wadliwych napinaczy. Ten który miałem zamontowany - INA był za twardy. Przy instrukcyjnej wielkości szczeliny 4mm na napinaczu , naciąg paska był za mocny i "wył" niemiłosiernie. Może po prostu miałem pecha i kupiłem podróbkę.
Napisz przy jakiej wielkości szczeliny na napinaczu INA pasek ucichnie. U mnie było to ponad 10 mm i nie wyglądało to fachowo dlatego założyłem stary napinacz..
Edytowane przez CzarekJ
Wymienione, jakoś poszlo myślę że będzie działać. Kat trzeba było ustawić, bo się przestawil. Wielkie dzięki za pomoc chlopaki:)
Czy jest możliwość wymiany rozrządu bez ściągania przodu? Najtrudniej chyba odkręcić dolne koło pasowe. Próbował ktoś?
jest możliwość bez ściagania, ale tak czys iakk trzeba go odkręcić i odchylić:) inaczej nie da rady
pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Ktoś wymieniał rozrząd w AVF gdzie jest tłumik drgań na rozrząd bez tłumika drgań ?? Co jeszcze jest do zmiany poza obudową rozrządu ?? zestaw rozrządu to wiem że idzie inny .
Idzie jeszcze inna szpilka do napinacza.
Szpilka do napinacza dawana jest w zestawie rozrządu ?? czy trzeba ją dokupywać z oryginału ?? jeśli dokupywać , to jaki posiada ona numer OEM ??
Edytowane przez mnetzimny
W zestawach rozrządu szpilki zwykle nie ma.
Zajrzę póżniej do ETKi, to podam Ci numer.
Edytowane przez Lukasz_N
