Cieknąca przekładnia
Wczoraj zaczeła mi ciec przekładnia z uszczelniacza pod lewą osłoną. i teraz się zastanawiam co robić. szukam taniego rozwiązania. czy kupić zestaw naprawczy i próbować uszczelnić, czy obdzwonić ogłoszenia z olxa i szukać używki? jak to jest z przekładniami w b5 są różne rodzaje czy nie? mam a4 b5 1.9 afn z 98r czy musi być z diesla czy od benzyny też pasuje?
ori używka + gwarancja rozruchowa
z naprawą to różnie może być,jak sie okaże że listwa uszkodzona to zestaw naprawczy nie pomoże.
tak właśnie myśle kupić używke i śmigać ale czy może być np od 1.6 czy były różnice w rocznikach i pojemnościach?
1.6 i cała reszta to to samo
a4b5 i b6/7 ma tą samą po za serwotronikiem
Założyłem przekładnie z 1.6 i faktycznie pasuje. Wcześniej miałem ZF teraz Koyo, wszystko śmiga dzięki za porady.
Ja zamówiłem na allegro regenerację za 350zł. Wysłali mi przekładnię za kaucją, swoją potem odesłałem i nie ma żadnego problemu. Gwarancja jest na rok. Używkę osobiście bał bym się założyć bo nigdy nie wiadomo ile pochodzi. Chyba że zakłada się samemu to można zmieniać w nieskończoność
Edytowane przez Fenrir
Ja wyszperałem przekładnie na olx.pl za całe 100zł i do tego miała nowe końcówki meyle, bez luzów i wycieków wiec warto było:) A wymiana piękna sprawa w audi 2 godz i po robocie a wymieniałem jeszcze dolne wahacze te banany.
czy mógłbyś opisać krok po kroku jak się za to zabrać??Mile widziane uwagi
U mnie też cieknie, ale będę jeździł poki ilość ubywającego płynu nie będzie zbyt duża.
Z regeneracjami jest taki problem, że to frajerstwo daje gwarancje tylko na rok. Nie chcą skurczybyki dać np. na 50 tys. km tylko na rok.
To trzeba kupić używke suchą i latać dalej. Z tym dolewaniem to u mnie było tak że w tydzień wyjeździłem oleju hipola za 170zł a 100 dałem za przekładnie także jak dużo jeździsz to nie dolejwa tylko wymieniaj szybko i bedzie taniej.
To ostro ;P Ja dolewam raz na miesiąc może z 50-100ml.
